Thema: "Umstrukturieren" ist ziemlich übel! (3556 mal gelesen)
giatsc Mitglied CAD/PDM Consultant
Beiträge: 897 Registriert: 08.02.2002 Laptop: Lenovo ThinkPad P50<P>WIN10 Enterprise; Creo 7; PDMLink 11.1 3DCONNEXION SpacePilot Pro Apple iPhone Xs.
erstellt am: 07. Feb. 2002 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde Ich wollte mal kurz fragen, wer von Euch mit "Umstrukturieren" arbeitet? Ich hab mich schon immer gewundert, dass dies funktioniert, da man ja mit diesem Tool Komponenten in der Baugruppenhierarchie verschieben kann, ohne sich um die Neu-Platzierung zu kümmern. Dies, obwohl die Zielstruktur zum Zeitpunkt des Einbaus ev. gar nicht vorhanden war. Nun zu der üblen Seite dieser Geschichte. PTC verwendet einen ziemlich fragwürdigen Trick, um dieses Kunststück zu vollbringen: Intern wird das umstrukturierte Teil einfach auf den Status "inaktiv" gesetzt und die ursprünglichen Referenzen werden behalten! "Inaktiv" bedeutet, dass die Komponente VON SÄMTLICHEN PTC-INTERNEN Auswertungen wie BOM, Ext. Referenz Viewer, ModelCheck und wahrscheinlich auch von INTRALINK ignoriert wird. Faktisch ist sie aber zweimal vorhanden, einmal für die Platzierungsdefinition und einmal für die neue Position. Der Haken: Wenn die Stückliste über Drittprogramme (in unserem Fall PDM PRO*FILE) an einer Toolkit-Schnittstelle ausgewertet werden, erscheinen die Teile an der ursprünglichen Position wieder UND LASSEN SICH NICHT MEHR ENTFERNEN. Selbst dann nicht, wenn die Komponenten an der neuen Position gelöscht werden!!! Nun, dies ist auch eine Art, um Konkurrenz zu INTRALINK aus dem Weg zu räumen, aber dies kann auch ein Eigengoal werden: Solange sich INTRALINK in Firmen mit wirklich komplexen Anforderungen nicht praxistauglich einsetzen lässt, besteht die Gefahr, dass die Firmen wegen der ungelösten PDM-Frage zu anderen CAD Systemen abwandern. Dies kann ja kaum im Sinne von PTC sein. Also, wenn ihr jemals daran denkt, eure Modellbäume in andere Programme zu übertragen, dann seit vorsichtig mit dem Befehl "umstrukturieren" und verwendet stattdessen den mühsamen, aber sauberen Weg: Löschen - Neuplatzieren! Thomas [Diese Nachricht wurde von giatsc am 07. Februar 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ehlers Mitglied Ingenieur
Beiträge: 1432 Registriert: 05.11.2001 Pro/E 14-2001 WF1-5
erstellt am: 07. Feb. 2002 18:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für giatsc
Ich würde keine externen Referenzen in eine andere Baugruppe zulassen. Wenn ein Abgleich notwendig ist kann mann den mit einem Skelett verwirklichen. Dieses Skelett kann man auch in Unterbaugruppen kopieren. Für das Kopieren erst die Achsen, Kurven, Ebenen Publizieren (einfacher beim abgreifen, sicherer beim Ändern des Teilswg möglicher fehlender Refs). Dann mit extern kopie_geom weiterleiten wenn möglich. Wir haben die Erfahrung gemacht das es das Teil sonst schon mal beim regenerieren in der Explosiondarstellung zerschießt. Es geht auch mit Baugruppenbeziehungen. Die gelten aber nur wenn die Baugruppe in Sitzung ist, besser Layoutsteuerung die wird immer angezogen. Also erst das Skelett aufbauen (in diesem Fall nachtraeglich), dann Umstrukturieren, dann neue Einbaureferenzen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
homi Mitglied
Beiträge: 202 Registriert: 16.07.2001 WinXP SP3 32bit WF3 M160 HP Compaq 8710w Quadro FX 1600m
erstellt am: 08. Feb. 2002 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für giatsc
Hallo! Also ich hab noch nicht allzuviel mit Umstrukturieren geschafft, aber das was gesehen habe war sehr gut, und hat mir ne Menge Zeit erspart. Ich habe immer bei dem umstrukturierten Teil mit #Aendern#Unterbaugruppe#Teil umdefinieren die Einbaubedingungen geändert, was am Anfang zwar etwas mühselig war, aber trozdem schneller und besser gefunzt hat. Somit umgeh ich auch der Gefahr irgendwelche inaktiven Teile oder gar Externe Referenzen zu erzeugen. Mal anders gesehen, wenn ich ein Teil in einer Baugruppe konstruiere habe ich am Anfang auch externe Referenzen welche ich zum Schluss wieder umdefinieren muss, und beim Umstrukturieren ist es meiner Meinung nach nichts anderes.
------------------ gruss homi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2002 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Ich antworte mir hier mal 1/3 Jahr später selber, da ich nun auf die Ursache gestossen bin, und ihr vielleicht das Problem auch kennt. Die Lösung zu obrigem Problem: Beim Umstrukturieren belässt Pro/E fälschlicherweise die Komponente in Pro/PROGRAMM und trägt sie zusätzlich in die Ziel-Unterbaugruppe ein. Wird die Komponente später wieder gelöscht, so bleibt der Eintrag in der Quell-Baugruppenstufe erhalten und erzeugt das beschriebene Problem. Bsp in Pro/PROGRAM einer solchen BG: ADD PART ########## INTERNAL COMPONENT ID# END ADD Es gibt dazu bereits einen SPR bei PTC Nr. 899221 Lösungsdatum noch unbekannt. Workaround: Ich habe keine Nachteile festgestellt, wenn ich die entsprechenden 3 Zeilen (ADD PART...) in Pro/Programm manuell lösche. Die beschriebenen Probleme im PDM sind dadurch behoben. ------------------ Gruss Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sadolf Mitglied VR-Projektleiter, IS-Berater, Konstrukteur
Beiträge: 1440 Registriert: 27.11.2001 DeltaGen 12.1.1 VRED 2015 W7 64bit PrÖ, Katja Windchill TCE (nur unter Protest;)
erstellt am: 13. Jun. 2002 22:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für giatsc
Hallo giatsc, oft hilft auch ein ein redefine der Komponente in der neuen Unterbaugruppe, dann sieht man auch gleich, welche Referenzen nicht mehr vorhanden sind. Das mit der unsauberen Entfernung war mir bisher auch noch nicht bekannt, alle Firmen, in denen ich bisher taetig war, generieren halt keine Stuecklisten mit ProE... dass sind zwei fremde Welten. ------------------ freundlich grüßend Sven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2003 17:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
In Pro/E ab V2001 erscheinen die umstrukturierten Teile nicht mehr in Pro/Programm! Mein obriger Trick funktioniert nicht mehr. Man kann sie nur noch im Header aufspüren! Probierts aus, PTC spielt "Verstecken" mit uns! Wir habens mittlerweile auch "dirty" gelöst: PRO.FILE ignoriert Objekte im Zustand "Inaktiv" wie Intralink. ------------------ Gruss Thomas Mit CAD zu arbeiten ist besser als gar keine Arbeit! [Diese Nachricht wurde von giatsc am 19. Nov. 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Helmut Neuhuber Mitglied CAD Konstruktuer und Admin
Beiträge: 37 Registriert: 19.11.2003 Pro/E seit 1999 Pro/I seit 9/2003 PDM-Link 9.1 M20 seit 11/2009 Derzeit Pro/E WF4M120 und PDM-Link 9.1 M20 Derzeit Windows XP64-SP2 Firma seit 1992 Pro/E Von 1992-2001 auf Unix. Zuletzt auf HP unix 10.2
erstellt am: 20. Nov. 2003 23:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für giatsc
Hallo Leute! Wir verwenden die Funktion Umstrukturieren meistens um Teile aus der übergeordnet Baugruppe in eine Unterbaugruppe zu verschieben. Passiert oft bei Blechteilen die Zusammengeschweißt werden und vorher einzeln waren. Das hat den Vorteil, dass alle Reverenzen bestehen beleiben. Leider muss man die Teile in der Unterbaugruppe Umdefinieren und Baugruppenreferenzen neu wählen.(zumindest bei Körperreferenzen) Außer jemand hat noch eine bessere Idee. Leider habe ich die Auswirkungen im Intralink noch nicht Testen können. ------------------ Mfg Neuhuber Helmut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
magic_halli Mitglied
Beiträge: 361 Registriert: 03.07.2006 WF2 M210 / WF3 M110 Linux Fedora C4 WinXP Pro Java 1.6.0_06
erstellt am: 28. Mrz. 2007 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für giatsc
Hi, dieser beschriebene Effekt mit den doch noch vorhandenen Referenzen ist mir auch (negativ) aufgefallen, da ich per Jlink eine Mengenermittlung aller Teile in einer BG mache... alle umstrukturierten Teile lieferten falsche Gesamtmengen! Bis ich den Fehler bzw. diesen Beitrag hier gefunden hatte, habe ich einige Haare gelassen Frage: Dieser beschriebene Effekt beim umstrukturieren - ist dieser auch vorhanden, wenn ich einfach ein Teil per Drag ´n Drop im Modellbaum verschiebe (sprich: bleiben auch irgendwelche Referenzen o.ä. zur vorherigen Position noch bestehen)??? [Diese Nachricht wurde von magic_halli am 28. Mrz. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
call4help Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 788 Registriert: 24.07.2005 Intel(R) Xeon(R) CPU W3565 3.20GHz 7,99 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 PDMLink Pro/E WF 4.0 /M210
erstellt am: 28. Mrz. 2007 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für giatsc
Wenn auch einige Jahre nach der Eröffnung des threads: *Umstrukturieren* wird von uns per Anweisung nicht verwendet und ist meiner Meinung nach als *streng verboten* einzustufen. Wurde es dennoch verwendet, dann macht es nichts als Schwierigkeiten! Ich habe Verständnis dafür, dass es verlockend ist mit *Umstrukturieren* wieder etwas Ordnung in ein Modell zu zwingen. Dafür gibt es aber auch Wege, die das Modell nicht kollabieren lassen. ------------------ mfg HP
[Diese Nachricht wurde von call4help am 28. Mrz. 2007 editiert.] [Diese Nachricht wurde von call4help am 28. Mrz. 2007 editiert.] [Diese Nachricht wurde von call4help am 28. Mrz. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2007 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für giatsc
@call4help Es ist gut zu wissen, dass auch jetzt noch definitiv diese Umstrukturierung Probleme macht! Aber dennoch... meine Frage war ja, ob Umstrukturieren gleichzusetzen ist mit "einfach per Maus ein Teil im Modellbaum zu verschieben"? Ergibt sich hierbei der gleich Effekt? Sorry für die Frage, aber ich bin kein Konstrukteur und hab darin auch keine Erfahrungen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 4 M120 (+Geniustool für Creo 6.0.2) PDMLink 11.0 M030 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 29. Mrz. 2007 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für giatsc
Zitat: Original erstellt von magic_halli: Aber dennoch... meine Frage war ja, ob Umstrukturieren gleichzusetzen ist mit "einfach per Maus ein Teil im Modellbaum zu verschieben"? Ergibt sich hierbei der gleich Effekt?
probiere es doch einfach mal aus ... und wenn du es nicht kannst, weil du kein Konstrukteur bist, dann frage mal einen deiner Kollegen, ob die es mal für dich im Pro/E machen können. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
maschinenbauheit Mitglied Techniker Maschinenbau Entwicklung
Beiträge: 597 Registriert: 13.02.2007
erstellt am: 29. Mrz. 2007 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für giatsc
Zitat: Original erstellt von U_Suess: probiere es doch einfach mal aus ... und wenn du es nicht kannst, weil du kein Konstrukteur bist, dann frage mal einen deiner Kollegen, ob die es mal für dich im Pro/E machen können.
@U-Suess: Das ist bitter für magic_halli, deine Antwort mein ich... @magic_halli: Ein Part mit der Maus im Modellbaum nach oben schieben, ändert im Prinzip nix an der Baugruppe. Evtl. vorhandene Platzierungs-KEs schiebt nur mit. Das gleiche Teil nach unten geht auch, aber die mit verschobenen Platzierung nicht mehr! ------------------ Fatale Fraktalitis... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2007 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für giatsc
@magic_halli Umstrukturieren – verschieben per Maus im Modellbaum Das Verschieben per Maus im Modellbaum ändert nur die (chronologische) Reihenfolge der Komponenten im Modell. Das Umstrukturieren ändert die Modellstruktur. Eine Komponente kann damit (scheinbar) von einer Baugruppe in eine andere Baugruppe verschoben werden. Aber: Wie schon gesagt, es ist streng verboten! ------------------ mfg HP Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2007 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für giatsc
