Thema: Seeger Sicherungsringe (1416 mal gelesen)
richard6 Mitglied
Beiträge: 23 Registriert: 24.01.2002
erstellt am: 25. Jan. 2002 23:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
amju Mitglied Leiter F&E Konstruktion
Beiträge: 150 Registriert: 20.07.2000 Dell T3630 i7-8700K / Win10 64bit / 32 Gig RAM / M.2-PCIe-NVMe-SSD / ATI FirePro WX7100/ Creo 8.0.3.0/ PdmLink 12.0.2.3 M030 / Keyshot11
erstellt am: 29. Jan. 2002 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für richard6
Dipl.Ing.T.Stüker Mitglied Dipl.Ing. / Konstrukteur Automotive
Beiträge: 285 Registriert: 26.01.2002
erstellt am: 29. Jan. 2002 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für richard6
Prompte Antwort, brauche sie auch, darf ich den Download ebenfalls nutzen? ------------------ Dipl.Ing. Thorsten Stüker Niedernfeldweg 1d 32758 Detmold t.stueker@cad.de tel 05231 / 961084 fax 05231 / 961869 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
richard6 Mitglied
erstellt am: 05. Feb. 2002 00:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
KeBa Mitglied CAD Konstr.Masch.Bau
Beiträge: 450 Registriert: 03.07.2002 CAD:CATIA V5 (R18),ProE WF2 PDM`S: SmartTeam,Intralink,ProFile Windows Professionell xp64
erstellt am: 28. Jan. 2003 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für richard6
Hallo Amju! Ich war ja auch froh und glücklich über die Sicherungsringe, aber leider musste ich später feststellen, dass die Bezeichnung der Ringe nicht richtig (Norm) ist. ACHTUNG !!!!! Man kann sie trotzdem verwenden! Beispiel : DIN 471_30x1_5 - d.h. in den gezippten Teilen ist die 30 ident.mit dem Innendurchmesser des Rings, nicht den Aussendurchmesser des Werkstücks. Wichtig ist das, weil ProE eine Stückliste rausgeben kann(die ich auch verwende), bestelle ich dann den oben genannten Ring, ist er zu groß. Irgendwie n bischen schade. gruss Kerstin ------------------ Wer fragt ist ein Narr für fünf Minuten. Wer nicht fragt, ist ein Narr für ein ganzes Leben [Diese Nachricht wurde von KeBa am 28. Januar 2003 editiert.] [Diese Nachricht wurde von KeBa am 28. Januar 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dedalus Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 2 Registriert: 27.01.2003
erstellt am: 28. Jan. 2003 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für richard6
erstellt am: 28. Jan. 2003 18:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für richard6
und lt. DIN 471 steht in der Bezeichnung des Ringes der Aussendurchmesser des Werkstücks !!! (nicht der Innendurchmesser des Ringes) Bei den gezippten Ringen ist jedoch der Bezeichnungsdurchmesser identisch mit den Innend. und das ist nicht richtig, sind wir uns da einig. Ich wollte damit ja auch nur sagen VORSICHT beim bestellen der Ringe lt. Bezeichnung. see u ------------------ Wer fragt ist ein Narr für fünf Minuten. Wer nicht fragt, ist ein Narr für ein ganzes Leben Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Batman1000 Mitglied
Beiträge: 46 Registriert: 11.09.2002 Pro/E 2001
erstellt am: 28. Jan. 2003 20:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für richard6
Ich hoffe der ZIP-File enthält keine Familientabellen. Wir haben zwischen den Jahren unsere "Normteil-Familientabellen" aufglöst (Wir arbeiten mit Intralink). In der Evaluationsphase war für PTC "Familientabelle" die Lösung für jedes zweite Problem. In unserer Praxis ist die Familientabelle die Ursache für jedes zweite Problem. Gruß Batman1000 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2003 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für richard6
Hallo, Das war ein Fehler in der Familientabelle, hatte bei uns aber keine Auswirkungen, da ich Normteile nicht schneide (in Schnitten). Das korregierte File ist im Anhang. @Batman1000 ist über Familientabelle aufgebaut! MfG Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2003 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für richard6
