Thema: Programmiersprache gesucht, Stücklistenprogramm programmieren (922 / mal gelesen)
Pank76 Mitglied Ingenieur, Dipl. Produktionstechnik
Beiträge: 32 Registriert: 26.05.2008 No brain no pain!
erstellt am: 20. Okt. 2019 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich arbeite in Stahlbau-Firma und die CAD-Baugruppen sind dort sehr groß/umfangreich. Aktuell bin auf der Suche nach Möglichkeit eine Stückliste aus SolidWorks zu erstellen. In SolidWorks gibt es die Funktion die Stückliste auf Zeichnung abzubilden und dann als Excel-Liste abzuspeichern. Das will man nicht. Wir erstellen aktuell die Stückliste in Excel manuell und das erfordert viel Tipparbeit. Dazu wenn Änderung in Baugruppe reinkommt, muss man die Stückliste öffnen und die Änderung manuell eintippen. Ich möchte aus 3D Programm direkt eine unabhängige Stückliste abblilden, die sich nach Änderung auch selbst aktuallisiert. Auch Stücklisten verwalten oder durch Eingabe von Projektnummer die Stückliste aufrufen. Aus anderen Quellen kenne ich, dass man eine solche Stücklisteprogramm in C# programmieren kann. Ich habe Kenntnisse nur aus C, VB und VBA, aber ob das reicht. Hat jemand Erfahrung mit Programmieren von Stücklistenprogrammen, welche Programmiersprache würdet Ihr empfehlen? Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RSchulz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007
erstellt am: 21. Okt. 2019 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pank76
Hallo, schau mal hier:>>>hier<<< Scheint VBA zu sein, daher denke ich, dass es auch in vb.net programmiert werden kann. Ich selbst habe derartige Tools für CATIA geschrieben. Sollte aber nicht groß anders sein. Im Scripting vbs/vba oder was auch immer, die Liste rauschreiben, nach .Net übergeben und weiterverarbeiten. So mache ich es derzeit mit Anbindung an PDM, Kaufteilekatalog und SAP bidirektional. Welche Sprache hier in .Net sprich visual Studio gewählt wird, sollte eigentlich irrelevant sein. Mein Tipp wäre aber entweder generell eine Sprache zu wählen (z.B. C#), um entsprechendes KnowHow aufbauen zu können, oder sich am Original des Programms zu orientieren (z.B. bei vba = VB.Net oder bei delphi = C#/Delphi usw.), um die Dokumentation des Programmes hier auch nutzen zu können. ------------------ MFG Rick Schulz Nettiquette (CAD.de) - Was ist die Systeminfo? - Wie man Fragen richtig stellt. - Unities
Kricher Mitglied Entwickler
Beiträge: 270 Registriert: 10.09.2004 Solid Edge (ST6 - SE2019) SolidWorks (2014 - 2019) DraftSight 2016 und 2018 Creo Elements Direct Modeling (SolidDesigner V17, V18, V19, V20) Inventor 2018 ACAD/Mechanical 2018
erstellt am: 21. Okt. 2019 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pank76
Im grunde kann man jede COM-Fähige Sprache verwenden. Laut Doku von SolidWorks: The programming languages most commonly used are: Visual Basic .NET (VB.NET) Visual C++/CLI Visual C# .NET Visual C++ 6.0 Ich selbst schreibe das meiste in c#, habe aber auch schon mit c++, VB.net und VBA gearbeitet. Über die API ist bezüglich der Stückliste eigentlich alles Möglich. Du kannst durch die Verbauungen gehen (auch rekursiv wenn mehrstufig gewünscht) und daraus die Mengen usw. berechnen. Hierbei kannst Du dann auch auswerten, ob einzelne Verbauungen Stücklistenrelevant sind oder eben nicht usw. usw. usw. Was man braucht hängt letztlich von den Anforderungen und was man so verwenden will ab. Beispielsweise kannst Du virtuelle Baugruppen in Deiner Hauptbaugruppe verbaut haben und in dieser virtuellen baugruppe sind dann nicht virtuelle Teile verbaut usw. Wenn Ihr sowas verwendet, dann müsstet Ihr die Teile bezüglich der Stückliste in übergeordnete nicht virtuelle Baugruppen verschieben usw. Ihr könnte auch die Documentmanager-API verwenden, die kann die Struktur dann auch ganz ohne SolidWorks beispielsweise asynchron auslesen usw. Anderer Punkt ist der autm. Abgleich bei Änderungen. Was genau meinst Du damit? Beispielsweise bei jedem Speichern über das CAD? Dann solltest Du am besten ein Addin verwenden. usw. usw. CU Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Ingenieur / Techniker (m/w/d) EMSR im Anlagenbau | Wir sind planting. Premium-Partner der Prozessindustrie. Wir unterstützen unsere Kunden sowohl in Projekten, in der betriebsnahen Planung als auch im technischen Consulting. Unsere Aufgaben sind anspruchsvoll, unser Leistungs- und Branchenspektrum breit: von der Idee bis zur Inbetriebnahme und darüber hinaus. Dafür suchen wir Verstärkung - kompetent und motiviert. Die Rhein-Main-Region ist ein bedeutender Hub für die Chemie- und Pharmaindustrie.... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
erstellt am: 22. Okt. 2019 20:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kricher, Hallo RSchulz, Danke für die Antwort, aber ich möchte keine Excel Tabelle erstellen. Ich möchte eine Stücklistenprogramm programmieren/erstellen. Es soll eine Mengenstückliste erstellt werden (Alle in der Baugruppe enthaltene Teile). Die Stückliste soll ausgelesen werden und evtl. korrigiert werden. Wie sollte man damit anfangen? In VB funktioniert es auch? Könntest du evtl. ein Beispiel senden? Vielen Dank. Gruß
| Anzeige.:
