Thema: Welches Zeichen für ä? (1184 mal gelesen)
Amnisha Mitglied
Beiträge: 671 Registriert: 29.08.2002 Intel(R) Core(TM) i7-8700 CPU @ 3.20 GHZ 3.19 GHz 16,0 GB RAM, 64-Bit-Betriebssystem,Windows 10 Pro, Intel(R) UHD Graphics 630, NAVIDA Quadro P620 ACPI x64-basierter PC, Autocad 2019 one, HCAD 6.9.2, Office Professional Plus 2013
erstellt am: 30. Mai. 2011 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte gern mit Hilfe einer Batchdatei einige Dateien von meinem Recher auf unserem Server sichern. Nun bin ich schon so weit, dass das Programm speichert. Aber nicht in dem von mir angegebenen Ordner sondern in einem neu angelegten. Ich glaube, das liegt daran, dass der Ordner Tausch Baugeräte heißt. Welches Zeichen muß ich für ein ä eintragen? In Wikipedia steht das hier: & a u m l ; → ä Das klappt aber nicht. Dann wird ein neuer Ordner Tausch Bauger & a u m l ;te angelegt. Ich kopier mal den Text der Batchdatei hier rein. Bei dem xxx dürft ihr euch nichts denken. Das hab ich geändert, weil da sonst mein Nachname steht. Und die Buchstaben und Zeichen aus Wikipediea hab ich auseinander gezogen, weil die sich sonst hier umwandeln. Warum können die das hier und nicht in meiner Batchdatei? Könnte mir einer von Euch das zurecht schreiben? Das wäre sehr lieb. Danke. c: cd\ xcopy C:\xxx\Quadratmeterpreise "\\Srv-File\Tausch-FN\Tausch Baugeräte\Quadratmeterpreise" /M/S/E Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DonChunior Mitglied CAD-Systemadministrator
Beiträge: 1148 Registriert: 09.09.2004 Visual C++ 2008 Windows 7 Enterprise x64 SP1
erstellt am: 30. Mai. 2011 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Amnisha
Hallo Amnisha, 1. & a u m l ; gilt IMHO nur für HTML, XML ... (also Webtechnologien). 2. Kann es sein, dass du zwischen /M/S/E die Leerzeichen vergessen hast - müsste es nicht /M /S /E heißen, damit die einzelnen Tokens ausgewertet werden können?! ------------------ MfG, DonChunior Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highway45 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bastler mit Diplom
Beiträge: 6331 Registriert: 14.12.2004 don't read this
erstellt am: 30. Mai. 2011 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Amnisha
Thomas Harmening Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Arbeiter ツ
Beiträge: 2897 Registriert: 06.07.2001 Hier könnte eine Sysinfo stehen ;-)
erstellt am: 30. Mai. 2011 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Amnisha
Zitat: Original erstellt von Amnisha: ...Ich glaube, das liegt daran, dass der Ordner Tausch Baugeräte heißt... Dann wird ein neuer Ordner Tausch Bauger & a u m l ;te angelegt. c: cd\ xcopy C:\xxx\Quadratmeterpreise "\\Srv-File\Tausch-FN\Tausch Baugeraete\Quadratmeterpreise" /M/S/E
Am einfachsten - und sofern du damit leben kannst- , den Ordner Tausch Baugeräte in Tausch_Baugeraete umändern. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Amnisha Mitglied
erstellt am: 31. Mai. 2011 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Thomas Harmening: Am einfachsten - und sofern du damit leben kannst- , den Ordner Tausch Baugeräte in Tausch_Baugeraete umändern.
Also, so ähnlich hab ich das nun gemacht. Da der Ordner so schon immer heißt und auch wohl schon bei eingen Kollegen mit dem Namen irgendwo verlinkt ist, wäre es schlecht mit dem umbenennen. Ich habe nun einen neuen Ordner angelegt der im Oberordner Tausch liegt, gemau wie der Baugeräteordner, und Schalungspreise heißt. Da wird nun ohne Probleme reingespeichert. Danke trotzdem für die Tips.
[Diese Nachricht wurde von Amnisha am 31. Mai. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Comos User Mitglied
Beiträge: 112 Registriert: 23.03.2010
erstellt am: 31. Mai. 2011 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Amnisha
Hi, wie wäre es denn mit der Nutzung des (alten) dos 8.3 Dateinamens? also:
Code: xcopy C:\xxx\Quadratmeterpreise "\\Srv-File\Tausch-FN\Tausch~1\Quadratmeterpreise" /M/S/E
Falls es mehrere Ordner/Dateien gibt (oder gab) die mit Tausch beginnen kann für die 1 auch eine andere Zahl stehen Am besten im 'DOS Fenster' mit Code: Dir /AD /x \\Srv-File\Tausch-FN\Tausc*
PrüfenGruß Peter [Diese Nachricht wurde von Comos User am 31. Mai. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Amnisha Mitglied
erstellt am: 31. Mai. 2011 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
