Thema: Modell ohne CAD System darstellen??? (2017 mal gelesen)
gedoense Mitglied Maschinenbaustudent Fachrichtung Fertigungstechnik
Beiträge: 20 Registriert: 11.11.2009
erstellt am: 21. Jan. 2010 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits, habe mal eine für mich komplizierte Frage, jedoch weiß ich nicht, ob ich hier richtig bin: Ist es möglich ein Volumenmodell auch ohne CAD-Programm z.B. durch Programmierung zu erzeugen? Stichworte würden mir auch schon helfen! Kann alles gebrauchen! Mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
StefanBerlitz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. IT Admin (CAx)
erstellt am: 21. Jan. 2010 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gedoense
Hallo gedoense, ich bin mir nicht sicher, ob ich deine Frage verstehe, entweder ist es sehr einfach oder sehr schwierig. Was verstehst du unter "Volumenmodell"? Eine wie auch immer geartete Repräsentation eines Volumens? Dann denk dir einfach eine Beschreibungssprache aus und fertig. Willst du die grafisch darstellen? Halt dich an die Grafikkartentreiber, wie die ihre Daten brauchen. Willst du die in einem CAd Programm hinterher weiterverarbeiten? Dann brauchst du die Definition, wie die Daten aufgebaut und ggf. in einem File gespeichert werden. Wie gesagt, ich weiß nicht so ganz, worauf du hinaus willst, vielleicht kannst du das Ziel (den gewünschten Endzustand) etwas genauer darstellen. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Stefans SolidWorks Blog Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tanzbaer1963 Mitglied Maschinenbautechniker, Konstrukteur
Beiträge: 824 Registriert: 15.02.2007
erstellt am: 21. Jan. 2010 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gedoense
Hallo Gedoense, grundsätzlich würde ich das nicht ausschließen, auch wenn es mir schwer fällt, mir vorzustellen, welches Ziel Du damit verfolgst. Schau Dir doch mal STEP oder SAT Dateien mit einem Texteditor an. Vielleicht kannst Du dort ein Muster erkennen. Gruß Ingo ------------------ Theorie ist,wenn man alles weiß und nichts funktioniert. Praxis ist,wenn alles funktioniert und keiner weiß warum. Bei mir wird Theorie und Praxis vereint: Nichts funktioniert und keiner weiß warum! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jörg H. Mitglied Ingenieur Sondermaschinenbau
Beiträge: 376 Registriert: 11.03.2005 Core2Duo@4.2GHz 16 GB RAM Quadro FX1500 XP x64 SWX 2008 x64 Ansys 11
erstellt am: 21. Jan. 2010 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gedoense
Hallo, Seh das auch so... Selbst mit Basic konnte man schon Volumenmodelle auf den C64 zaubern. ^^ Grüße, Jörg ------------------ Die größtmögliche Geschwindigkeit ist die Dunkelgeschwindigkeit, denn so sehr sich das Licht auch anstrengt, die Dunkelheit war schon vorher da. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2010 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erstmal schon vielen Dank für eure Antworten. Ich arbeite derzeit an einer Studienarbeit zum Thema Parametrisierung von Dreh- und Fräswerkzeugen. Ziel dieser Arbeit ist es vielleicht ein Tool zur Erstellung von Zerspanungswerkzeugen zu erstellen. Optimal wäre es, ein CAD-unabhängiges Progamm zu haben, welches mir erlaubt anhand von ausgesuchten Parametern selber Modelle zu erzeugen. Die Idee mir STEP-Datein im Editor anzuschauen hatte ich bereits auch schon. Ich konnte auch eine gewisse Struktur erkennen und die Werte beeinflussen, sprich das Modell ändern. Ich habe bereits die Idee gehabt, mir z.B. für eine Wendeschneidplatte eine Musterstepdatei zu erstellen, also eine Grundform und diese dann mit einem Tool in VB geschrieben anzusprechen. Ich hoffe meine Beschreibung ist jetzt ein wenig verständlicher! Mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2010 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gedoense
Hallo gedoense, ah, hört sich mehr so an als wolltest du vorhandene CAD Modelle darstellen und ggf. ohne einen kostenpflichtigen Editor manipulieren wollen. Dadurch fallen schon mal alle proprietären Formate weg, da du wahrscheinlich weder an die Datendefinition herankommen noch ausreichende Zeit für's Reengineering hast (mal abgesehen davon ist das meistens untersagt ). Interessante Formate für die Volumendarstellung wären vielleicht STEP, IGES, 3DS, STL, VRML - wobei letztere sicher den Vorteil haben, dass sie recht übersichtlich sind und einfach "zu programmieren" sein sollten. Außerdem gibt es dafür Freeware Editoren und bestimmt auch Komponenten zum einbinden in deine Software, die die Darstellung übernimmt. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Stefans SolidWorks Blog Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2010 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Jan. 2010 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gedoense
erstellt am: 21. Jan. 2010 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lothar Klein Mitglied
Beiträge: 28 Registriert: 29.03.2005
erstellt am: 23. Jan. 2010 22:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gedoense
Es gibt Programierschnittstellen für STEP mit denen man alle Arten von STEP-Daten erzeugen kann, also auch STEP Volumenmodelle. Hier sind solche Werkzeuge aufgeführt: http://pdesinc.aticorp.org/vendor/STEPtoolkits_vendor.html Mann muß dann aber schon auch verstehen wie solche Modelle aufgebaut sind. Und wenn's um eine Forschungsarbeit zum Thema parametrische Geometrie-Modelle geht sollte man sich auch mal an diesen Teil von STEP versuchen: ISO 10303-108:2005 Industrial automation systems and integration -- Product data representation and exchange -- Part 108: Integrated application resource: Parameterization and constraints for explicit geometric product models Diese Sachen werden insbesondere von Japan und US/UK vorangetrieben ------------------ Lothar Klein, IDA-STEP Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 20 Registriert: 11.11.2009 Windows Vista Home Premium Inventor 10-2010 Catia UGS NX5
erstellt am: 24. Jan. 2010 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lothar, mensch vielen vielen Dank für deinen Tip! Ich werde mal gleich morgen bei uns ins Normenamt gehen und mir die ISO´s besorgen! Ich habe jetzt schon mit dem Editor STEP-Dateien die ich mit Inventor gemacht habe verändert, also Parameter direkt im Code umgeschrieben, nur um einfach die Programmierung zu verstehen. Ich denke, ich bin in dieser Richtung schon auf einem guten Weg. Den Tip VRML-Dateien zu erzeugen finde ich auch ganz gut, ich habe nur nicht die Zeit alles auszutesten. Das werde ich dann wahrscheinlich im Rahmen meiner Bachelorthesis machen. MFG Sönke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Günther Weber Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 433 Registriert: 15.09.2000 .
erstellt am: 09. Feb. 2010 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gedoense
erstellt am: 09. Feb. 2010 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Günther, vielen Dank für den Link, ist echt Interessant! Wollte mir schon die Norm besorgen, die hat jedoch einen Umfang von 2835 Seiten!!! Mfg Gedönse ------------------ Ein Mann ist nur dann ein Mann, wenn er richtig schweißen kann! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2010 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gedoense
Zum Untersuchen von Stepdateien könnte mein kleines Programm Stepanalyser.exe hilfreich sein. Ich übernehme aber keine Garantie… Das Programm ist unterteilt in drei Fenster. Links ist die komplette Step-Datei aufgelistet, die über das Dateimenü geöffnet wurde. Über das Menü „Auflisten“ werden alle Zeilen aus der Stepdatei mit z.B. „ADVANCED_FACE“ herausgesucht und im Fenster rechts oben dargestellt. Gleichzeitig werden diese Zeilen im Fenster rechts unten aufgelöst bis auf die unterste Ebene. Wenn im Menü „Auflisten“ ein Häkchen bei „nur Geometrie“ gesetzt ist, werden nur Linien und Flächen angezeigt, was die Übersicht etwas erleichtert. Ein Klick auf eine Zeile links oder rechts oben dröselt nur diese eine Zeile auf. Über den Menübefehl „Datei - Speichern“ kann man die Texte aus dem Fenster rechts unten in eine Datei speichern, um sie dann mit einem Editor auszudrucken. Manche CAD-Programme schreiben auch Leerzeichen in die Stepdatei, was mein Programm zum Absturz bringen kann. Diese Leerzeichen müssen dann in einem Editor über die Suchen/Ersetzen-Funktion gelöscht werden.
