Thema: userabhängig kopieren (867 mal gelesen)
ehlers Mitglied Ingenieur
Beiträge: 1432 Registriert: 05.11.2001 2001-Creo 2.0
erstellt am: 18. Jul. 2003 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wer weiß Rat Ich möchte in eine .bat Datei einen Kopierbefehl einbringen der abhängig vom Userlogin ist. Beispiel in eigenen Worten: Wenn User=heinz copy text1.txt nach D:\standards Wenn User=otto copy text2.txt nach D:\standards Danke im Voraus für eure Hilfe Ehlers ------------------ Des Übels Wurzel ist der Schwachsinn, wobei die Wurzel des Schwachsinns nicht zu unterschätzen ist (Werner) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Castell Mitglied Technical Advisor Engineering
Beiträge: 302 Registriert: 22.05.2000 Das Wissen der Menschen gehört der Menschheit.<P>SAP PLM, Notepad++, Windows 7
erstellt am: 18. Jul. 2003 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ehlers
Ola ! Quick an dirty. Die Umgebunsvarible ist von System zu System verschieden. Mit dem Befeh set kannst du sie heraufinden. Gängige Variablennamen sind USERNAME USER LOGINUSER BENUTZER ----------------------------------------- if %USERNAME% == heinz goto do_heinz If %USERNAME% == otto goto do_otto goto ende :do_heinz copy text1.txt nach D:\standards goto ende :do_otto copy text2.txt nach D:\standards goto ende :ende ----------------------------------
------------------ Viele Grüsse aus dem Schwabenländle Massimo Castell ------------------ DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer http://osd.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jul. 2003 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jetzt wo ich es lese, Geht auch wenn username==heinz oder tom oder tim goto do_copy1 ? Das wäre dann die Sahne?! Danke und Units von der Donauquelle. ------------------ Des Übels Wurzel ist der Schwachsinn, wobei die Wurzel des Schwachsinns nicht zu unterschätzen ist (Werner) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jul. 2003 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ehlers
Eine OR-Abfrage mit Batch ?? Soviel ich weiss geht das nicht, aber ich bin ja nicht allwissend. Ich versuche mich mal übers WE schlau zumachen. ------------------ Viele Grüsse aus dem Schwabenländle Massimo Castell ------------------ DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer http://osd.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2003 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ehlers
Ola Ehlers! Ich habe gesucht und nichts gefunden wie man eine OR-Abfrage realisieren kann. Was hälst du von dieser Lösung ? Man braucht für jede Usergruppe eine TXT-Datei in der die Anmeldenamen untereinander stehen. Die Dateien heißen, in der folgenden Batch, a_user.txt und b_user.txt. An der Stelle ist es natürlich beliebig um weiter Gruppen erweiterbar und vom Namen her veränderbar ( um die Gruppen sprechender zu machen ). Nachteil: Die Gruppendateien müssen im gleichen Verz. wie die Batch stehen. for /f %%a in (a_user.txt) do ( if %USERNAME%==%%a goto gruppea ) for /f %%b in (b_user.txt) do ( if %USERNAME%==%%b goto gruppeb ) :gruppea echo "Gruppe A" goto ende :gruppeb echo "Gruppe B" goto ende :ende ------------------ Viele Grüsse aus dem Schwabenländle Massimo Castell ------------------ DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer http://osd.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2003 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke vielmals, Ich finde die Lösung sehr elegant. Somit kann ich die Gruppen gut erweitern ohne die Batch selbst anzufassen. Spitze, hier werden Sie geholfen! ------------------ Des Übels Wurzel ist der Schwachsinn, wobei die Wurzel des Schwachsinns nicht zu unterschätzen ist (Werner) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Projektleiter (m/w/d) den Innenausbau | Im Geschäftsbereich Kraiss stores & shops verwirklichen wir seit über 30 Jahren individuelle Retailkonzepte für namhafte, internationale Marken und Einzelhändler. Täglich arbeiten wir mit viel Leistungsfreude daran, unsere Vision und Ziele gemeinsam zu verwirklichen. Nachhaltiges Wachstum und eine persönliche und fachliche Weiterentwicklung unserer Mitarbeiter/innen stehen dabei bei uns im Fokus.... | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
rjordan Mitglied ProE-Admin, Konstrukteur
Beiträge: 1428 Registriert: 17.03.2003 Creo 3 M160 Win 10 Pro Intel Xeon W-2135 3,7 GHz NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 26. Aug. 2003 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ehlers
Alternativ wäre da noch die Möglickeit : if not %USERNAME% == heinz goto ende If not %USERNAME% == otto goto ende If not %USERNAME% == klaus goto ende copy text1.txt nach D:\standards :ende Dabei müßte man eben die BAT anfassen. Aber vielleicht es trotzdem interessant für dich. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
