Thema: Installation von SDK geht nicht (2034 mal gelesen)
farahnaz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ing.
Beiträge: 2467 Registriert: 24.04.2007
erstellt am: 14. Aug. 2012 21:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 2467 Registriert: 24.04.2007 CAE, Test, NPD
erstellt am: 14. Aug. 2012 21:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Patrick Weber Mitglied Konstruktionstechniker, Admin
Beiträge: 657 Registriert: 20.11.2006
erstellt am: 15. Aug. 2012 23:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für farahnaz
Meine Vermutung: Dein installiertes Visual C++ Redistributable ist neuer als das mitgelieferte und das passt dem Installer mal gar nicht. Das SDK selbst wurde fehlerfrei installiert. Code: MSI (s) (B8:C4) [08:17:10:424]: Product: Microsoft Windows SDK for Windows 7 (7.1) -- Installation completed successfully. MSI (s) (B8:C4) [08:17:10:424]: Windows Installer installed the product. Product Name: Microsoft Windows SDK for Windows 7 (7.1). Product Version: 7.1.30514. Product Language: 1033. Installation success or error status: 0.[...] 8:17:14 AM Tuesday, August 14, 2012: C:\Program Files\Microsoft SDKs\Windows\v7.1\Setup\SFX\vcredist_x64.exe installation failed with return code 5100
Die Redistributable sind über Systemsteuerung -> Software deinstallierbar. Wenn das nicht hilft, schau mal ans Ende der Log, was diesmal hängt und verfahre ähnlich, ggf. muss auch Visual Studio deinstalliert werden. Aber das wirst du dann sehen.(Ähnliche Probleme treten auch mit dem DirectX SDK auf, das nur mal nebenbei.) ------------------ Patrick [Diese Nachricht wurde von Patrick Weber am 16. Aug. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2012 20:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Patrick Weber: Meine Vermutung: 1. Dein installiertes Visual C++ Redistributable ist neuer als das mitgelieferte und das passt dem Installer mal gar nicht. 2. Das SDK selbst wurde fehlerfrei installiert.
1. Wie kann ich es feststellen? Ich habe die aus den entsprechenden Seiten aktuell downloadet. 2. Braucht eigentlich SDK Microsoft Visual Studio? ------------------ Grüße, Moe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2012 07:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für farahnaz
erstellt am: 14. Sep. 2012 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Patric, Hoffe, du hattest einen guten und erholsamen Urlaub. ich konnte es jedenfalls nicht gebacken kriegen. Dass ich nur die lokalen Admin-Rechte habe, macht die Sache schwierig, v.A. was SP3 und den win2k-server angeht. Die Meldungen nach den fehlenden Installationen sind auch zu allgemein und nicht weiterführend. Ich überlege schon, dass ich den Rechner von XP 64bit zu win7 upgraden zu lassen mit der Hoffnung, dass sich einige Probleme dadurch erledigen lassen. ------------------ Grüße, Moe [Diese Nachricht wurde von farahnaz am 14. Sep. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
