Thema: Umstieg von VBA auf C++ (1860 mal gelesen)
giman Mitglied Konstrukteur, Rohrleitungsbau und Rentner
Beiträge: 217 Registriert: 19.06.2005
erstellt am: 04. Jul. 2010 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Profis, nach und nach ist bei mir die Überzeugung gewachsen, von VBA auf C++ zu wechseln, um dann ebenfalls von Windows zu Linux zu wechseln. Also ganz weg von Microsoft. Das macht mehr als ich will. Habe für den Anfang aber erst einmal ein großes Problem. Unter VBA war es sehr einfach auf Zellen in der Tabellenkalkulation zu zugreifen. Wie funktioniert so etwas unter C++? Kann mir jemand entsprechende Literatur vorschlagen, wo ich dieses Thema einfach nachlesen kann? Ich glaub es wär zuviel verlangt, diese, für Euch trivialen Schritte, hier erklärt zu bekommen. Da ich dabei auch sehr oft mit benannte Zellen gearbeitet habe darf das Thema dabei nicht fehlen. (Zellen nach Namen anspringen und nicht erst suchen.) Vielen Dank im Voraus. Gerd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bst Mitglied
Beiträge: 192 Registriert: 31.08.2004
erstellt am: 04. Jul. 2010 21:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für giman
Abend, Zitat: nach und nach ist bei mir die Überzeugung gewachsen, von VBA auf C++ zu wechseln, um dann ebenfalls von Windows zu Linux zu wechseln.
Von "Windows zu Linux" wechseln mache ich auch seit einiger Zeit und habe selten(st) das Gefühl dabei etwas falsch gemacht zu haben Von "VBA auf C++" zu wechseln ist M.E. ein gänzlich anderes Ding, insbesondere wenn Du das auch noch unter Linux machen willst. VBA ist nun mal eine Erfindung von Microsoft und auch nur 'dort' verfügbar. Unter Windows kannst Du das immer noch mit Hilfe von COM (ActiveX) ansprechen, unter Linux nicht mehr. Wenn Du wirklich auf Linux wechseln willst wechsle vielleicht auch von M$ Office auf OOo. Just my 0,02€, Bernd -- P.S. und FWIW: Ich halte das momentan so dass ich @home nur noch Ubuntu installiert habe. Damit bin ich auch (mit ein paar kleineren Ausnahmen ...) vollkommen zufrieden. Was mir u.a. noch fehlt ist Excel, bzw. eher "Excel VBA". Deshalb habe ich das halt noch unter einer VirtualBox installiert... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 217 Registriert: 19.06.2005 Windows ; MS-Office ; MC 2004 2D und MC 2013 2D
erstellt am: 06. Jul. 2010 18:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd so ähnlich wird es bei mir dann ebenfalls aussehen. Bisher habe ich sehr viel in Excel-VBA gemacht. In C bin ich desswegen nicht mehr so firm. Hier muss ich noch eine ganze Menge aufholen. Zum Beispiel ist mir aufgefallen, dass es Unterschiede gibt, zwischen dem MS-C++ und dem C++ unter Linux. Das wird das erste sein, was ich lernen muß, um meine Programme beidseitig zu nutzen. Mein CAD, das ich nutze funktioniert nur unter Windows, also bin ich hier ebenfalls für das nächste angebunden. Die oben genannte Frage für den Zellenzugriff unter C++ bezieht sich auf die Absicht, meine Makros für OOo und MS-O zu schreiben. Das alles, weil ich in VBA in letzter Zeit zu viele Probleme bekommen habe. Sowas wie Programm läuft nicht bei Start, aber plötzlich unter Einzelschritt gibt es keinen Fehler. Es sind mir zu viele seltsame Sachen aufgefallen, wo plötzlich irgend ein Programm anfängt zu ackern und nach einer Internetverbindung sucht, weil es updaten will. Davon will ich weg. Es ist nur schwierig, 20 Bücher zu durchforsten, um eine Antwort zu bekommen. Wie einfache Texte ein- und ausgegeben werden schreiben alle, aber wie orientiert man sich in speziellen Dateien. Hier konkret in einer Tabellenkalkulation. Kann mir das jemand sagen? Gruß Gerd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PeterKlaus Mitglied Dipl.Inge
Beiträge: 74 Registriert: 28.03.2003 ProE WF2 M280 ProM WF4 M090 Xeon E5430 8gb ram fx 4600 win xp 64
erstellt am: 08. Jul. 2010 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für giman
Wie kommst Du eigentlich auf C++? Der C++ Standard definiert keine Schnittstellen zu irgendwelchen speziellen Programmen wie Tabellenkalkulationen. Sowas kennt C++ nicht. Die Sprache ist sehr allgemein, so dass sie auch auf einem Toaster implementiert werden kann, der mit Sicherheit nichts mit Tabellen zu tun hat. Wenn Du Daten in Excel manipulieren willst, ist VBA die Sprache der Wahl. Wenn Du performancekritischen Code hast, der als VBA Code einfach zu langsam ist, könntest Du Teile in eine genrische DLL, die Du z.B. in C++ schreibst auslagern ( http://www.doxapp.com/code/excel-dll.html ). Wenn Du dennoch richtig C++ lernen möchtest, empfehle ich Dir z.B. den C++ Primer. Es gibt auch viele sehr schlechte Bücher. C++ lernt man nicht, wie manches Buch verspricht in 21 Tagen. Auch nicht in 21 Wochen. Wenn Du ein schönes und einfaches Linux neben Deinem Windows testen möchtest, kann ich Dir den Wubi Installer empfehlen ( http://wubi-installer.org/ ). Der installiert Dir mit 3 Klicks ein fertiges Ubuntu parallel zu dem bestehenden Windows.
| Hardwareentwickler Fluid Sensorik (m/w/d) | International präsent und erfolgreich setzt die familiengeführte ifm?Unternehmensgruppe seit 1969 höchste Qualitätsstandards und technische Meilensteine in der Automatisierungsbranche. An unserem Standort in Tettnang am Bodensee suchen wir Sie bei der ifm prover gmbh als Hardwareentwickler Fluid Sensorik (m/w/d) Kennziffer: 2024-2933
Sie wollten schon immer ? .... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
erstellt am: 08. Jul. 2010 18:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo PeterKlaus danke für die Tips. Ich dachte aber in erster Linie an OpenOffice und wenn das klappt, dann müßte es ein leichtes sein nebenbei auch mit Excel klar zu kommen. Und mit dem Umstieg zu Linux werde ich mich auch nicht überschlagen. Jetzt läuft alles bei mir unter Windows relativ gut, aber eben noch mit XP und das läuft demnächst aus. Bis dahin will ich dann zu Linux gewechselt sein. Die letzten Internetexplorer haben für meine Begriffe zu schnell gewechselt. Dann werde ich mir mal den C++ Primer zulegen, wenn die 5. Auflage heraus kommen sollte. Bis dahin werde ich wie bisher woanders weiter lesen. Es ist mir schon klar, dass es nicht einfach sein wird, denn es ist schon über 10 Jahre her, dass ich was mit C++ gemacht habe. Trotsdem besten Dank für die Tips. Gerd [Diese Nachricht wurde von giman am 08. Jul. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
