  VC ++
  Strukturen verschachteln in ANSI C
Autor Thema:  Strukturen verschachteln in ANSI C (705 mal gelesen)
DonChunior
CAD-Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von DonChunior an!   Senden Sie eine Private Message an DonChunior  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DonChunior
VC++ 2010 Express Edition
VC++ 2008 Professional Edition
Windows 7 Enterprise x64 SP1
erstellt am: 08. Jun. 2009 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute!
Ich bin C-Anfänger. Meine prinzipielle Frage ist folgende:
Kann man in ANSI C Strukturen "beliebig" tief verschachteln?
In dem kleinen Programm, an dem ich grad dran bin habe ich eine Struktur, die in einer anderen Struktur ist und diese ist wieder in einer Struktur. Beim Compilieren bekomm ich immer einen Fehler, der mit der obersten Struktur zu tun hat - bin aber noch nicht draufgekommen, wo es hakt. Ich hab mal vermutet, dass ich eventuell Strukturen nicht beliebig tief verschachteln kann.
Ich hoffe, jemand kann mir meine Frage (wenn's geht mit Quellangabe) beantworten.
MfG, DonChunior
http://www.donchunior.at
AndreasK
Administrator
Daseinsinformatiker
Sehen Sie sich das Profil von AndreasK an!   Senden Sie eine Private Message an AndreasK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreasK
Unter allen Umständen kann Vernunft durch Vernunft aufgeklärt werden (Alexander von Humboldt)
erstellt am: 08. Jun. 2009 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DonChunior 10 Unities + Antwort hilfreich
Es besteht praktisch keine Beschränkung.
Wenn man bei der Definition die einzelnen Strukturen nicht schachtelt, sondern "von innen nach aussen" arbeitet (typedef) und auf anonyme Strukturdefinitionen verzichtet, dann wird der Fehler wahrscheinlich schnell ersichtlich...
Beste Grüße
Andreas Kippenberg
DonChunior
erstellt am: 08. Jun. 2009 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die erfreuliche Rückinfo - ich werd mir deine Tipps zu Herzen nehmen.
MfG, DonChunior
