Thema: von c++ nach vb.net (3485 mal gelesen)
l.pesch Mitglied
Beiträge: 312 Registriert: 22.01.2004
erstellt am: 31. Mrz. 2005 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen, ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen, kann einer von euch eigentlich dieses kleine C-Programm in vb.net übersetzen. void doit() { tag_t drawing,member_view,original_view; double middle[2] = { 320, 320 }; UF_DRAW_info_t drawing_info = { UF_DRAW_METRIC_SIZE, UF_DRAW_A1, 1.0, UF_PART_METRIC,UF_DRAW_THIRD_ANGLE_PROJECTION }; UF_DRAW_view_info_t view_info = { UF_DRAW_ACTIVE_VIEW, NULL_TAG, 1.0, FALSE, TRUE, FALSE,TRUE }; UF_VIEW_ask_tag_of_view_name("FRONT", &original_view); // Erzeugt ein neues Blatt UF_DRAW_create_drawing("SH1", &drawing_info, &drawing); // Fügt eine Ansicht hinzu UF_DRAW_import_view(drawing, original_view, middle, &view_info, &member_view); } Danke in vorraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas2DEasy Mitglied Softwareentwickler
Beiträge: 73 Registriert: 29.12.2004
erstellt am: 02. Apr. 2005 19:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für l.pesch
hallo, hat wohl kaum was mit einer Anwendung zu tun. Es handelt sich hier um eine procedur ohne Rückgabewert und parameter. vieleicht kannst du aber mal die funktionsparameter der dort enthaltenen Funktionen ausfindig machen . gruß Andreas ------------------ Nobody is perfect Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
l.pesch Mitglied
erstellt am: 07. Mai. 2005 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andreas2DEasy, hab das mal so übersetzt und Dim drawing_info As UF_DRAW_info_t Dim view_info As UF_DRAW_view_info_t sind Structure, kommt felermeldung. Arrayinitialisierung sind für die Array gültig. Der Typ "drawing_info" ist jedoch "NXOpen.UF.UFDraw". Sub doit() Dim drawing, member_view, original_view As tag_t Dim middle() As Double = {320, 320} Dim drawing_info As UF_DRAW_info_t = {UF_DRAW_METRIC_SIZE, UF_DRAW_A1, 1.0, UF_PART_METRIC, UF_DRAW_THIRD_ANGLE_PROJECTION} Dim view_info As UF_DRAW_view_info_t = {UF_DRAW_ACTIVE_VIEW, NULL_TAG, 1.0, False, True, False, True} UF_VIEW_ask_tag_of_view_name("FRONT", original_view) '// Erzeugt ein neues Blatt UF_DRAW_create_drawing("SH1", drawing_info, drawing) '// Fügt eine Ansicht hinzu UF_DRAW_import_view(drawing, original_view, middle, &view_info, member_view) End Sub
Hab versucht auch das Programm aufzuzeichnen mit macro, er ertellt aber nur ein blatt und keine ansicht, hier der code: Dim theSession As Session = Session.GetSession() Dim session_UndoMarkId1 As Session.UndoMarkId session_UndoMarkId1 = theSession.SetUndoMark(Session.MarkVisibility.Visible, "Insert Sheet") Dim drawings_DrawingSheet1 As Drawings.DrawingSheet drawings_DrawingSheet1 = theSession.Parts.Work.DrawingSheets.InsertSheet("SHT1", Drawings.DrawingSheet.Unit.Millimeters, 210.0, 297.0, 1.0, 1.0, Drawings.DrawingSheet.ProjectionAngleType.FirstAngle) Wenn ich dir die NXOpen Bibliothek zuschicke, könntest du mir diese Programm übersetzen? bekomme es leider überhaupt nicht hin.
Danke in vorraus l.pesch
erstellt am: 09. Mai. 2005 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für l.pesch
Zitat: Original erstellt von l.pesch: Hallo alle zusammen,ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen, kann einer von euch eigentlich dieses kleine C-Programm in vb.net übersetzen. // Funktionsdeklaration void heißt ohne Rückgabewert // da in den klammern nichts steht ohne Parameter void doit() { tag_t drawing,member_view,original_view; // das ist ein Array und wird mit 2 Float(Double) Zahlen //gefüllt double middle[2] = { 320, 320 }; // ein Array oder ein Enum vom Typ UF_Draw_info_t // da müsste man mal in die deklaration schauen UF_DRAW_info_t drawing_info = { UF_DRAW_METRIC_SIZE, UF_DRAW_A1, 1.0, UF_PART_METRIC,UF_DRAW_THIRD_ANGLE_PROJECTION }; // noch ein Array oder Enum UF_DRAW_view_info_t view_info = { UF_DRAW_ACTIVE_VIEW, NULL_TAG, 1.0, FALSE, TRUE, FALSE,TRUE }; // eine Funktion mit String als Paramater und ein einer Adresse als2. UF_VIEW_ask_tag_of_view_name("FRONT", &original_view); // Erzeugt ein neues Blatt UF_DRAW_create_drawing("SH1", &drawing_info, &drawing); // Fügt eine Ansicht hinzu UF_DRAW_import_view(drawing, original_view, middle, &view_info, &member_view); } Danke in vorraus
Vieleicht kannst du ja mal schauen welche Header geladen werden such mal include dort müssen die Typen und die Funktionen deklariert sein . wenns nicht zu viel ist, kannst ja mal das gesamte C++ Projekt schicken. Gruß Andreas2DEAsy ------------------ Nobody is perfect Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
l.pesch Mitglied
erstellt am: 09. Mai. 2005 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andreas2DEasy, Das mit den include wird ein Problem, weil ich nur den kleinen Ausschnitt aus dem Programm bekommen hab und welche include jetzt genau gebraucht werden weis ich nicht. Das Programm soll lediglich im 2D ein Blatt erzeugen und eine Ansicht erzeugen aus einem 3D Modell. Die include habe ich, wenn du sie brauchst kann ich sie dir zuschicken, gib mir nur deine E-Mail. Für VB.NET hab ich die Bibliothek DLLs. danke in vorraus l.pesch
erstellt am: 09. Mai. 2005 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für l.pesch
l.pesch Mitglied
erstellt am: 09. Mai. 2005 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andreas2DEasy, Doku zu dll hab ich leider nicht, den code hab ich aus dem internet forum für unigraphics, hab mal hachgefragt ob jemand ein Programm hat, um ein blatt und eine ansicht zu ezeugen in unigraphics. Den code hab ich ja bekommen, aber wo ich denjenigen angesprochen hatte um mir den code genau zu erklären, hat er sich nicht mehr gemeldet. Ich kann dir ja die Headerdateien zuschicken kannst du mit denen was anfangen? Danke in vorraus
l.pesch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
l.pesch Mitglied
erstellt am: 07. Jun. 2005 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tbd Mitglied Teamleiter
Beiträge: 825 Registriert: 26.01.2006 Dell LATITUDE M60 1,7 GHz; 1 GB RAM NVIDIA Quadro FX Go 1000 MS Win XP Prof SP2 SolidWorks 2005 SP5.0 SolidWorks 2006 SP5.1 SolidWorks 2007 SP3.1 MS Office Prof 2003 Visual Basic 6 SP6 Visual Studio 2005 Prof SP1
erstellt am: 22. Mai. 2007 22:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für l.pesch
Hallo I.Pesch, es ist schon sehr lange her, deshalb glaube ich auch nicht das es für dich noch wichtig ist. Aber für alle die ein ähnliches Problem haben kann ich nur die kostenlose Entwicklungsumgebung SharpDevelop empfehlen. Diese IDE gibt es in deutsch, ist für .Net 1.0, 1.1 und 2.0, sie ist zwar für c# und vb.net jedoch bietet diese die Möglichkeit Code zwischen den verschieden Sprachen zu konvertieren. Für ein kostenloses Tool ist es eine Top Entwicklungsumgebung mit vielen Funktionen (wie zum Beispiel dieser), welche es in der Express-Versionen vom Visual Studio nicht gibt! ------------------ Mfg Daniel Lesen ist super. Nur die Buchstaben machen einen verrückt! ------------------
SolidWorks Programmierung | Tools | Makros | Software; Schuler Design Automation GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
