Thema: java vs c++ (4729 mal gelesen)
sleepi Mitglied Techniker
Beiträge: 162 Registriert: 14.01.2003
erstellt am: 28. Jan. 2005 22:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Java geeignet ? hallo, mal eine frage unter euch java spezalisten ist eigentlich java gleichzustellen mit c++ ich bin dabei ein lastenheft für eine applikation im cad und projektmanagment bereich zu schneiden und würde gerne plattformunabhänging sein mit c++ ja möglich nur muss man den code zweimal schreiben ... was für nachteile gibt es gegenüber c++ ein cad programm für facility managment wird auch integriert sein danke sleepi
M. Strobel Mitglied Student
Beiträge: 1 Registriert: 28.01.2005
erstellt am: 28. Jan. 2005 22:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sleepi
Hi Sleepi, als erstes frage ich mich mal warum du denen die das Programm schreiben sollen die Sprache vorschreiben willst, aber naja. Zu deiner Frage : 1. JAVA ist die einzige höhere plattformunabhängige Sprache. 2. Wenn die 3D Graphik auch nur etwas komplexer wird muss man sowieso eine andere "Sprache" mit dazu nehmen. Java hat zwar einen eingebauten 3D Modus, der kann aber nie für ein ausgereiftes CAD System reichen. Noch etwas: Ich habe lange mit JAVA gearbeitet und musste jetzt umsteigen auf C++. Ich möchte es mal mit Begriffen aus dem Bau beschreiben : Mit JAVA konstruiert man nach der DIN. Mit C++ frei Schnautze. Viel Glück, MS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 162 Registriert: 14.01.2003 Win7, AutoCAD MEP2013
erstellt am: 28. Jan. 2005 22:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, ich will keinem was vorschreiben ... möchte mich nur soweit informieren damit ich mitreden kann für rendering u. dgl wird sowieso 3ds max verwendet ist das mit der din positiv oder negativ ... kommt drauf an wie man es sieht ... oder? trotzdem danke für deine info grüße sleepi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas2DEasy Mitglied Softwareentwickler
Beiträge: 73 Registriert: 29.12.2004
erstellt am: 31. Jan. 2005 18:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sleepi
Ich würde sagen , eine kombination aus beiden ist nicht schlecht. das framework mit Java und die Engine mit C/C++ Für einen Entwickler, ist der Umstieg von C++ auf Jave eh nicht sonderlich schwer. Ansonsten kann man natürlich auch rein in C++ proggen z.B mit QT-von Trolltech die Bibliotheken sind für Windows und Linux verfügbar eine demoversion kann man dort auch bekommen, damit kann man schon relativ gut arbeiten. Ich persönlich denke C++ ist bei einer Anwendung deiner Art besser. Java ist z.B interessant bei Datenbankanwendungen Aber: Java ist nicht zu 100 % plattformunabhängig du wirst es merken. Gruß Andreas ------------------ Nobody is perfect Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
93Aero Mitglied Ing
Beiträge: 106 Registriert: 02.12.2004
erstellt am: 17. Mrz. 2005 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sleepi
Für eine verteilte Anwendung in heterogener Umgebung bedeutet Java weniger Kopfschmerzen. Die Nachteile sind auch da: 1. Performance ist nicht mit C++ zu vergleichen, vor allem bei rechnerintensiven Operationen 2. Direkte Zugriffe auf Hardware sind nicht so einfach zu realisieren 3. Multiprocessing in Java ist auch nicht das gelbe vom Ei 4. ... Was andere Jungs nicht getippt haben, ist das Wort CORBA was gewisse Platformunabhängigkeit garantiert, aber es ist dann ein Schritt in die gemischte Architektur: Netzwerk/Intranet in Java, lokale Clients in C++ zum Teil verschieden für Win und Unix Aber warum fragst Du keinen SW-Spezialisten, der sich auskennt? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2005 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
93Aero Mitglied Ing
erstellt am: 23. Mrz. 2005 17:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sleepi
Wenn ich eine Faustregel definieren darf: lokale Anwendungen (innerhalb einer Workstation oder eines Dateisystems) würde ich nur in C++ machen. Datentrasfer in Netzen (Client/Srver) mit Monitoring auf allen möglichen Arbeitsplätzen (Win/Unix/Linux/Mac) in Java... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2005 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
93Aero Mitglied Ing
erstellt am: 06. Apr. 2005 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sleepi
Es ist durchaus möglich, die Anwendungen zu schreiben, die sowohl unter WinNT als auch unter UNIX laufen (nur 2 mal kompilieren). Aber das ist nicht einfach und nicht immer sinnvoll. COM/CORBA fressen auch Performance. Mit Sockets geht alles, aber noch schwieriger. Grundsätzlich läßt sich keine pauschale Lösung anbieten. Außerdem habe ich mit CAD und Elektronik zu tun, da ist Java zum Vergessen, weil zu langsam ist und keine Möglichkeiten bietet, auf das Innenleben des PC (Hardware) zuzugreifen.
