ALso wenn du unter Linux arbeiten willst(kannst),
dann gibt es Anjuta , VIDE, KDE- Develop
Sie benutzen alle standartmäßig gcc, und haben dazu gleich noch eine Projektverwaltung.
Du sparst dir also das ständige linken in der Kommandozeile.
wenn du unter windows nur mal probieren willst,
dann gibt es Cygwin, allerdings musst du wie die anderen Mitglieder
auch schon geschrieben haben (VC++,Borland C++) alles in der Kommandozeile machen
Wenn du plattformunabhängig programmieren willst, ist der Compiler
von Borland nicht schlecht. Aber achte darauf das du nur reines AnsiC
verwendest und alles als eigene Klassen schreiben musst ,
da zum Teil Standartklassen wie String u.sw. unter den COmpilern nicht compatible sind. z.B ( VC++ String,CString ; Borland ANSIString)
Als allererstes mal feststellen , was willst du machen!
Wenn du ein paar mehr Details gibst, kann ich dir vieleicht
den einen oder anderen Tipp geben.
Noch ein Tip für Plattformunabhängigkeit : QT von trolltech
MfG Andreas
Softwareentwicklung
Nobody is perfect
