  VBasic / vb.net / vbs / wsh
  VB.NET + SolidWorks: PartDoc = ModelDoc2 Problem
Autor Thema:  VB.NET + SolidWorks: PartDoc = ModelDoc2 Problem (576 / mal gelesen)
KMassler
CAD Admin + Mädchen für Alles...
SolidWorks Start 1999
** CSWP 01/2008 **
Dell Precision 7540 mobile Workstation,
64GB, Quadro RTX 3000;
SWX2020 SP5;
SAP/PLM+ECTR;
DriveWorks Pro;
Programmierung: VBA, aktuell Visual Studio 2017/VB.Net
erstellt am: 15. Sep. 2021 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Experten,
ich habe mal wieder ein unerklärliches Problem.
In einem Programm, dass schon einige Zeit unverändert und problemlos läuft, tritt auf einmal ein Fehler auf.
Ich öffne mit OpenDoc6 ein Modell als ModelDoc2 und weise dann dieses ModelDoc2 einem PartDoc zu, da ich die Funktion partDoc.RemoveAllDisplayStates benötige.
Dabei tritt seit neuestem ein Ausnahmefehler auf, den ich vorher nicht hatte:
System.InvalidCastException: "Das COM-Objekt des Typs "System.__ComObject" kann nicht in den Schnittstellentyp "SolidWorks.Interop.sldworks.PartDoc"
Die Vorgehensweise ist im Prinzip genaus so in der API Hilfe vorgegeben:
http://help.solidworks.com/2020/English/api/sldworksapi/Clear_Display_States_Example_VBNET.htm
Mein Code:
Code:
Public swModel As SolidWorks.Interop.sldworks.ModelDoc2
Public swPartDoc As SolidWorks.Interop.sldworks.PartDoc
swModel = swApp.OpenDoc6(SWXFilename, swxType, swOpenDocOptions_e.swOpenDocOptions_ReadOnly, "Standard", Warnings, Errors)
    ModelTitle = swModel.GetTitle
    If Not swModel Is Nothing Then
        'Erscheinungsbilder löschen
        swPartDoc = swModel 'Hier tritt die Ausnahme auf
        boolstatus = partDoc.RemoveAllDisplayStates
End if
Auch TryCast bringt mir als Ergebnis zwar keinen Fehler, aber eben Nothing.
Code:
swPartDoc = TryCast(swModel, SolidWorks.Interop.sldworks.PartDoc)
Ich verstehe nicht, warum jetzt auf einmal dieses Problem auftritt, obwohl an dem Programm nichts verändert wurde.
Als Workaround kann ich das nur auskommentieren bzw. mit Try und Catch klammern, das ist aber keine Lösung.
Kann mir hier jemand auf die Sprünge helfen?
Klaus
http://www.alko-tech.com | mein Gästebuch
Andi Beck
erstellt am: 16. Okt. 2021 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KMassler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klaus,
hast du hier einen Schreibfehler?
Code:
Sollte doch wohl lieber so heißen.
Code:
boolstatus = swPartDoc.RemoveAllDisplayStates
Grüße, Andi
Hast du kein Problem?
KMassler
** CSWP 01/2008 **
SWX2020 SP5;
SAP/PLM+ECTR;
DriveWorks Pro;
erstellt am: 18. Nov. 2021 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andi,
stimmt, da ist ein Schreibfehler, danke für den Hinweis
Aber das eigentliche Problem war eine Zeile darüber, die Ausnahme ist immer aufgetreten bei
swPartDoc = swModel
Inzwischen funktioniert es wieder, ich habe keine Ahnung, warum.
Klaus
