Thema: VB.Net: Maximize-, Resize-, Minimize-Event abfangen (339 / mal gelesen)
KMassler Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD Admin + Mädchen für Alles...
Beiträge: 2657 Registriert: 06.11.2000 SolidWorks Start 1999 ** CSWP 01/2008 ** Dell Precision 7540 mobile Workstation, 64GB, Quadro RTX 3000; SWX2020 SP5; SAP/PLM+ECTR; DriveWorks Pro; Programmierung: VBA, aktuell Visual Studio 2017/VB.Net
erstellt am: 21. Jul. 2021 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo VB-Experten, ich habe mal wieder ein Problem: Ich möchte, dass bei Änderung der Fenstergröße meines Programms eine bestimmte Aktion durchgeführt wird, und zwar nur 1x am Ende der Größenänderung. Dazu kann ich das Event "ResizeEnd" nutzen, das funktioniert - aber leider nicht, wenn der User die Fenstergröße über den Maximize-, Resize- oder Minimize-Button (rechts oben) verändert. Die Events Resize, SizeChanged oder Move kann ich nicht verwenden, da die beim ziehen des Fensters laufend feuern- ich brauche meine Aktion aber nur 1x am Ende. Hat vielleicht jemand eine Idee, wie ich das abfangen kann? ------------------ Klaus http://www.alko-tech.com | mein Gästebuch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2624 Registriert: 18.10.2005
erstellt am: 21. Jul. 2021 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KMassler
Hallo Klaus, mal so auf die Schnelle: Beim Ziehen ist ein Mousebutton gedrückt, dazu gibt's die entsprechenden Events. Fraglich nur, bei welchem Control die auftreten, aber das lässt sich feststellen. Dabei könntest du Größe und Position festhalten und beim MouseUp mit den aktuellen Werten vergleichen. Hat sich was geändert, wird die gewünschte Aktion angestoßen. Gruß, Michael ------------------ Ein Mensch wird laut, wenn er was will; wenn er's erst hat, dann wird er still; Das "Danke" ist, nach alter Sitte, Weit selt'ner als das "Bitte, Bitte". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
