  VBasic / vb.net / vbs / wsh
  Makro 32bit - 64bit
Autor Thema:  Makro 32bit - 64bit (954 / mal gelesen)
xem
Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von xem an!   Senden Sie eine Private Message an xem  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für xem
Software:
AutoCAD 2014 - 64bit
Windows 7 Pro - 64bit
PDFCreator 1.0.2 - 32bit
Ghostscript 9.0 - 64bit
PDF-XChange Viewer - 64bit
GIMP 2.6.8 - 64bit
MS Office 2010 - 32bit
Opera 12 - 32bit
MacroX - 32bit
7-zip - 64bit
Hardware:
Intel i5 680 3,6GHz @ 4GHz
8GB RAM 1333MHz
nVidia GTX 460 1024MB
Intel SSD 2.5 80GB X25-M
Samsung SyncMaster 245B+
Iiyama ProLite E1900s
Logitech mx518
Logitech G11
Roccat Sense Glacier Blue
erstellt am: 02. Okt. 2020 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir speichern unsere E-Mails mit diesen Makro, was auch funktioniert.
Jetzt haben wir einen neuen PC bekommen mit Outlook 2019 und da funktioniert das Makro nicht.
Es öffnet sich kein Fenster um den Speicherort auszuwählen.
Woran kann das liegen?
Code:
Option Explicit
#If VBA7 Then
    Private Declare PtrSafe Function GetSaveFileName Lib "comdlg32.dll" Alias _
            "GetSaveFileNameA" (pOpenfilename As OPENFILENAME) As Long
    Private OFName As OPENFILENAME
    Private Type OPENFILENAME
        lStructSize As Long
        hwndOwner As LongPtr
        hInstance As LongPtr
        lpstrFilter As String
        lpstrCustomFilter As String
        nMaxCustFilter As Long
        nFilterIndex As Long
        lpstrFile As String
        nMaxFile As Long
        lpstrFileTitle As String
        nMaxFileTitle As Long
        lpstrInitialDir As String
        lpstrTitle As String
        flags As Long
        nFileOffset As Integer
        nFileExtension As Integer
        lpstrDefExt As String
        lCustData As LongPtr
        lpfnHook As LongPtr
        lpTemplateName As String
    End Type
#Else
    Private Declare Function GetSaveFileName Lib "comdlg32.dll" Alias _
        lStructSize As Long
        hwndOwner As Long
        hInstance As Long
        lpstrFile As String
        nMaxFile As Long
        flags As Long
        lCustData As Long
        lpfnHook As Long
    End Type
#End If
Private Const OFN_ALLOWMULTISELECT As Long = &H200
Private Const OFN_CREATEPROMPT As Long = &H2000
Private Const OFN_ENABLEHOOK As Long = &H20
Private Const OFN_ENABLETEMPLATE As Long = &H40
Private Const OFN_ENABLETEMPLATEHANDLE As Long = &H80
Private Const OFN_EXPLORER As Long = &H80000
Private Const OFN_EXTENSIONDIFFERENT As Long = &H400
Private Const OFN_FILEMUSTEXIST As Long = &H1000
Private Const OFN_HIDEREADONLY As Long = &H4
Private Const OFN_LONGNAMES As Long = &H200000
Private Const OFN_NOCHANGEDIR As Long = &H8
Private Const OFN_NODEREFERENCELINKS As Long = &H100000
Private Const OFN_NOLONGNAMES As Long = &H40000
Private Const OFN_NONETWORKBUTTON As Long = &H20000
Private Const OFN_NOREADONLYRETURN As Long = &H8000&
Private Const OFN_NOTESTFILECREATE As Long = &H10000
Private Const OFN_NOVALIDATE As Long = &H100
Private Const OFN_OVERWRITEPROMPT As Long = &H2
Private Const OFN_PATHMUSTEXIST As Long = &H800
Private Const OFN_READONLY As Long = &H1
Private Const OFN_SHAREAWARE As Long = &H4000
Private Const OFN_SHAREFALLTHROUGH As Long = 2
Private Const OFN_SHAREWARN As Long = 0
Private Const OFN_SHARENOWARN As Long = 1
Private Const OFN_SHOWHELP As Long = &H10
Public Sub ListSaveAs()
' Definition der Variablen
Dim MyOlApp
Dim myInspector As Inspector
Dim MyItem As MailItem
Dim myNameSpace As NameSpace
Dim myfolder As MAPIFolder
Dim myOlSel As Outlook.Selection
Dim myOlExp As Outlook.Explorer
Dim MsgTxt As String
Dim strText As String
Dim strMail As MailItem
Dim antw, x As Integer
Dim tmp_FlagRequest
' Mail-Eingangsordner festlegen
Set myNameSpace = Outlook.GetNamespace("MAPI")
Set myfolder = myNameSpace.GetDefaultFolder(olFolderInbox)
' Markierter Eintrag
On Error Resume Next
' Ansicht auf Eingangsordner
'Set Application.ActiveExplorer.CurrentFolder = _
    myNameSpace.GetDefaultFolder (olFolderInbox)
Set myOlExp = Outlook.ActiveExplorer
' Markierte Mails zuweisen
Set myOlSel = myOlExp.Selection
' Alle markierten Mails durchlaufen
For x = 1 To myOlSel.Count
  Set MyItem = myOlSel.Item(x)
' Mail als erledigt kennzeichnen
  tmp_FlagRequest = MyItem.FlagStatus
  MyItem.FlagStatus = OlFlagStatus.olFlagComplete
  MyItem.Save
  If MyItem Is Nothing Then
    MsgBox "Nichts markiert"
  End If
  On Error GoTo 0
    ' Exportieren
    fkt_Export MyItem
  Next x
' Aufräumen
Set MyItem = Nothing
Set myOlExp = Nothing
Set myOlSel = Nothing
Set myfolder = Nothing
Set myNameSpace = Nothing
End Sub
Function fkt_Export(ByRef MyItem As MailItem)
Dim datum, Pfad, absender, Betreff, dateiname, antwort, Zeit, adresse, Text1, anvon
Dim myuser As Object
Dim ret As String
Dim antw As String
Dim sDate As Date
If MyItem Is Nothing Then Exit Function
datum = Format(MyItem.SentOn, "yyyymmdd")  ' Festlegung des Datumsformats für den Dateinamen
Zeit = Format(MyItem.SentOn, "hh'mm'ss")      ' Festlegung des Zeitformats für den Dateinamen
adresse = MyItem.To
absender = MyItem.SenderName
sDate = MyItem.ReceivedTime
adresse = Replace(adresse, Chr$(34), "")
adresse = Replace(adresse, ":", "_")
adresse = Replace(adresse, "<", "_")
adresse = Replace(adresse, ">", "_")
adresse = Replace(adresse, "?", "_")
adresse = Replace(adresse, "/", "_")
adresse = Replace(adresse, "\", "_")
adresse = Replace(adresse, "*", "_")
adresse = Replace(adresse, ".", ".")
adresse = Replace(adresse, "|", "-")
adresse = Replace(adresse, "[", "-")
adresse = Replace(adresse, "]", "-")
adresse = Replace(adresse, ";", "")
adresse = Replace(adresse, "'", "")
absender = Replace(absender, Chr$(34), "")
absender = Replace(absender, ":", "_")
absender = Replace(absender, "<", "_")
absender = Replace(absender, ">", "_")
absender = Replace(absender, "?", "_")
absender = Replace(absender, "/", "_")
absender = Replace(absender, "\", "_")
absender = Replace(absender, "*", "_")
absender = Replace(absender, ".", ".")
absender = Replace(absender, "|", "-")
absender = Replace(absender, "[", "-")
absender = Replace(absender, "]", "-")
absender = Replace(absender, ";", "")
absender = Replace(absender, "'", "")
Set myuser = Application.GetNamespace("MAPI").CurrentUser
If absender Like "*Schulze*" Then
    anvon = "an"
Else
    anvon = "von"
End If
If anvon = "an" Then
    Text1 = adresse
ElseIf anvon = "von" Then
    Text1 = absender
End If
Betreff = MyItem.Subject
Betreff = Replace(Betreff, Chr$(34), "")
Betreff = Replace(Betreff, ":", "_")
Betreff = Replace(Betreff, "<", "_")
Betreff = Replace(Betreff, ">", "_")
Betreff = Replace(Betreff, "?", "_")
Betreff = Replace(Betreff, "/", "_")
Betreff = Replace(Betreff, "\", "_")
Betreff = Replace(Betreff, "*", "_")
Betreff = Replace(Betreff, ".", ".")
Betreff = Replace(Betreff, "|", "-")
Betreff = Replace(Betreff, "[", "-")
Betreff = Replace(Betreff, "]", "-")
Betreff = Replace(Betreff, Chr$(9), " ")
' Wenn Betreff länger als 50 Zeichen ist dann Rest löschen
    If Len(Betreff) > 50 Then
        Betreff = Left(Betreff, 50)
    End If
' Wenn Absender länger als 50 Zeichen ist dann Rest löschen
    If Len(Text1) > 50 Then
        Text1 = Left(Text1, 50)
    End If
dateiname = Pfad & datum & ", " & anvon & " " & Text1 & " - " & Betreff & ".msg"
ret = fkt_FileSaveAs(dateiname)
If ret <> "" Then
MyItem.SaveAs ret, olMSG
'antw = fkt_setTime(ret, sDate)
End If
End Function
Function fkt_FileSaveAs(sName) As String
'Dim sFilters As String
Dim intError As Integer
' Formattyp-Filter festlegen
Dim strAktDir
With OFName
  'Setzt die Größe der OPENFILENAME Struktur
  .lStructSize = Len(OFName)
  'Der Window Handle ist bei VBA fast immer &O0
  .hwndOwner = &O0
  ' Formattyp-Filter setzen
  .lpstrFilter = "Nachrichtenformat (*.msg)"
  ' Buffer für Dateinamen erzeugen
  .lpstrFile = sName & Space$(1024) & vbNullChar & vbNullChar
  ' Maximale Anzahl der Dateinamen-Zeichen
  .nMaxFile = Len(.lpstrFile)
  ' Buffer für Titel erzeugen
  .lpstrFileTitle = sName
  ' Maximale Anzahl der Titel-Zeichen
  .nMaxFileTitle = 255
    ' Anfangsverzeichnis vorgeben
  .lpstrInitialDir = strAktDir
  .lpstrDefExt = "msg"
  ' Titel des Dialogfester festlegen
  .lpstrTitle = "Datei speichern"
  ' Flags zum Festlegen eines bestimmten Verhaltens,
  ' OFN_LONGNAMES = lange Dateinamen verwenden
  ' OFN_OVERWRITEPROMPT = Abfrage vorm Überschreiben
  .flags = OFN_LONGNAMES Or OFN_OVERWRITEPROMPT
End With
' API aufrufen und evtl. Fehler abfangen
intError = GetSaveFileName(OFName)
If intError <> 0 Then
  fkt_FileSaveAs = Left(OFName.lpstrFile, InStr(1, OFName.lpstrFile, Chr(0)) - 1)
ElseIf intError = 0 Then
  ' Abbruch durch Benutzer oder Fehler
  fkt_FileSaveAs = ""
End If
End Function
Error in Layer 8
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 02. Okt. 2020 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xem 10 Unities + Antwort hilfreich
versuch mal ...
Code:
            "GetSaveFileNameA" (pOpenfilename As OPENFILENAME) As LongPtr
Code:
lStructSize As LongPtr
strFilter As String
nMaxCustFilter As LongPtr
nFilterIndex As LongPtr
strFile As String
nMaxFile As LongPtr
nMaxFileTitle As LongPtr
strTitle As String
Flags As LongPtr
strDefExt As String
lpfnHook As LongPtr
End Type
Alle Long müssen als LongPtr deklariert sein.
MFG
Rick Schulz
xem
Zeichner
Software:
GIMP 2.6.8 - 64bit
Opera 12 - 32bit
MacroX - 32bit
7-zip - 64bit
Hardware:
8GB RAM 1333MHz
Logitech mx518
Logitech G11
erstellt am: 05. Okt. 2020 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tipp.
Jetzt sagt er mir "Typen unverträglich" und markiert mir "GetSaveFileName".
Code:
  fkt_FileSaveAs = ""
End If
End Function
Error in Layer 8
HenryV
Konstrukteur, Engineering
Sehen Sie sich das Profil von HenryV an!   Senden Sie eine Private Message an HenryV  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HenryV
SolidWorks 2020 x64 SP3.0
Dell Precision 5820
Intel Xeon W-2125 4x4GHz
NVIDIA Quadro P2000 5GB
32GB RAM
2x Dell U2412M, 24" TFT
Windows 10 Enterprise x64 21H1
Microsoft Office 365 ProPlus
Microsoft Visual Studio Enterprise 2022
erstellt am: 05. Okt. 2020 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xem 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab das mal getestet, und mit dieser Version funktioniert es im 64bit.
Code:
Code:
    lStructSize As Long
    lpstrFile As String
    nMaxFile As Long
    flags As Long
    lCustData As Long
    lpfnHook As LongPtr
'#if (_WIN32_WINNT >= 0x0500)
    pvReserved As LongPtr
    dwReserved As Long
    FlagsEx As Long
'#endif // (_WIN32_WINNT >= 0x0500)
End Type
21 ist nur die halbe Antwort.
xem
Zeichner
Software:
GIMP 2.6.8 - 64bit
Opera 12 - 32bit
MacroX - 32bit
7-zip - 64bit
Hardware:
8GB RAM 1333MHz
Logitech mx518
Logitech G11
erstellt am: 05. Okt. 2020 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von HenryV:
[i]Hallo
läuft, besten Dank
Error in Layer 8
