  VBasic / vb.net / vbs / wsh
  Script zum Aufrufen von Dateien
Autor Thema:  Script zum Aufrufen von Dateien (845 mal gelesen)
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
Win 10/64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2018 / 2023
BricsCAD 22
erstellt am: 27. Feb. 2019 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Achtung - Dilettantenfrage!!
In einem Programmpaket steht in der Hilfe:
Führen Sie mithilfe eines Skript-programmierbaren Steuerelements (ScriptButton) kleine Skripte aus. Die Funktion dieses Steuerelements gleicht dem Formel-Textfeld-Steuerelement. Sie können die Skripte mit VB .NET und der API erstellen.
Als Beispiel wird dieser Code geliefert, der auch funktioniert:
Code:
Public Overrides Sub Button_Click()
   Me.Application.MessageBox("Hey Ho")
End Sub
Jetzt möchte ich mit diesem Button eine Datei aufrufen (doc, txt, html, ..) und habe dazu ein VBS gefunden:
Achtung - diesen Code habe ich mit Leerstellen zerrissen, weil ich sonst nicht posten kann..
Code:
set wshell = Create Object("Wscript . shell")
wshell . run "D:\xxx\test.docx"
Ich freue mich, wenn mir ein Wissender die Lösung dieses Einzeilers verraten könnte. danke
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
[Diese Nachricht wurde von Peter2 am 22. Mai. 2019 editiert.]
Peter2
erstellt am: 27. Feb. 2019 17:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nachtrag:
Hier
https://www.thoughtco.com/how-to-use-processstart-in-vbnet-3424455
das gefunden:
Code:
Dim ProcessProperties As New ProcessStartInfo
ProcessProperties.FileName = "notepad"
ProcessProperties.Arguments = "myTextFile.txt"
ProcessProperties.WindowStyle = ProcessWindowStyle.Maximized
Dim myProcess As Process = Process.Start(ProcessProperties)
Könnte das klappen?
(Was geht kaputt wenn ich das ausprobiere  )
fritsrol
CAD-Systemingenieur
Sehen Sie sich das Profil von fritsrol an!   Senden Sie eine Private Message an fritsrol  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fritsrol
Windows 10 64
Office 2013
Eplan P8 2.7 HF2
VS 2015
Medusa 2000i2
erstellt am: 28. Feb. 2019 07:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter2,
kaputt kannst Du mit dem Code erstmal nichts machen es ist eher die Frage ob er so funktioniert.
In Deinem obersten Post hast Du VBS Code verwendet unten steht VB .Net Code, dass sind unterschiedliche Welten.
So wie der untere Code momentan aussieht funktioniert dieser nicht.
Es fehlen z.B. die Pfadangaben zu der Exe und der Text Datei.
Mit diesen Code würdest Du immer die gleiche Datei öffnen das sollte man variabel gestalten z.B. mit
einer Abfrage nach der Datei.
Wenn Du eine Datei verwendest, die Du in Windows mit Doppelclick öffnen kannst langt auch ein Einzeiler.
Beispiel:
        Dim ofd As New OpenFileDialog()
        If ofd.ShowDialog() = System.Windows.Forms.DialogResult.OK Then
            Process.Start(ofd.FileName)
        EndFf
Roland
Peter2
erstellt am: 28. Feb. 2019 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Roland
mit deinem Code bringt er mir
Fehler im Skript-Schaltflächen-Scriptcode-Dialogfeld DH_PIPE Steuerelement $SCRIPTBUTTON11 (
Error:"If" muss mit einem entsprechenden "End If" abgeschlossen werden.
Line:8 Column:0
Error:"Process" ist nicht deklariert. Auf das Objekt kann aufgrund der Schutzstufe möglicherweise nicht zugegriffen werden.
Line:9 Column:0
Error:"EndFf" ist nicht deklariert. Auf das Objekt kann aufgrund der Schutzstufe möglicherweise nicht zugegriffen werden.
Line:10 Column:0
Aber das klappt:
  Me.Application.OpenURL("X:\Pfad\Datei.pdf")
End Sub
Edit- Quatsch gestrichen:
Die Hilfe schreibt:
Dennoch (Achtung: (Dilettantenalarm!)) geht die Fahrt Richtung VB-Script, scheint es?
[Diese Nachricht wurde von Peter2 am 28. Feb. 2019 editiert.]
