  VBasic / vb.net / vbs / wsh
  sldWork api - ExportToDWG
Autor Thema:  sldWork api - ExportToDWG (645 / mal gelesen)
Ilse Werner
Sehen Sie sich das Profil von Ilse Werner an!   Senden Sie eine Private Message an Ilse Werner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ilse Werner
erstellt am: 24. Mai. 2017 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
ich habe vor längerer Zeit ein Programm in VB. net erstellt welches unteranderem auch von Modelldraufsichten dxf - Dateien erstellt.
dazu habe ich die Funktion ExportToDWG  verwendet
seit ungefähr 3 Wochen werden keine dxf – Dateien mehr erstellt. Ich habe den Verdacht dass irgendein Windows Sicherheitsupdate die Ursache ist.
Hatte eventuell jemand schon mal ein ähnliches Phänomen und konnte den Fehler beheben oder gibt es eine Alternativfunktion für ExportToDWG <wir arbeiten immer noch mit Solid Works 2012>
Mit Dank im Voraus
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
HP Z400 Workstaion
CPU: Intel Xeon 6x 3,33GHz
GPU: NVIDEA Quadro 2000
RAM: 12 GB DDR3
Win 7 x64
CAD Hauptberuflich
-Solid Works 2014 SP5
-Creo Elements Direct Drafting (ME10)
DMS/PDM
-Pro.File V8 (8.4)
Simulation
-Simufact Forming 11.0
CAD Nebenberuflich
-Pro Engineer WF 3+4
-Creo Parametric 2.0
erstellt am: 24. Mai. 2017 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ilse Werner 10 Unities + Antwort hilfreich
also ich kann mir jetzt nicht vorstellen das Windows Updates einen Einfluss auf die reinen SWX Methoden haben, ich könnte mir eher vorstellen dass in deinem Programm auch irgendwelche VB-Methoden verwendet werden die vielleicht geändert wurden.
Hast du dein Programm mal im Einzelschrittmodus durchlaufen lassen um den Fehler einzugrenzen?
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
