  VBasic / vb.net / vbs / wsh
  Extrahieren von Koordinaten einer Punktprojektion in Catia V5 mit VBA Makro
  Neues Thema erstellen
Dieser Beitrag ist erfolgreich in das Forum CATIA V5 Programmierung verschoben worden.
Autor Thema:  Extrahieren von Koordinaten einer Punktprojektion in Catia V5 mit VBA Makro (777 / mal gelesen)
Flashidashi
Sehen Sie sich das Profil von Flashidashi an!   Senden Sie eine Private Message an Flashidashi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Flashidashi
erstellt am: 19. Jan. 2016 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Cad-Gemeinde,
ich arbeite mit Catia V5 und versuche mich derzeit an dem Export von Punktkoordinaten einer Punktwolke aus einem Part-Dokument nach Excel mittels VBA-Makro. Ich hoffe ich habe das Thema an der richtigen Stelle im Forum platziert.
Ich schaffe es, entweder alle Punkte (Fall 1) oder nur von mir selektierte Punkte (Fall 2) mit ihren Koordinaten zu extrahieren. Für den 2. Fall hier einmal der Code:
Dim objGEXCELapp As Object
Dim objGEXCELwkBks As Object
Dim objGEXCELwkBk As Object
Dim objGEXCELwkShs As Object
Dim objGEXCELSh As Object
Dim fs, f, f1, fc, s
Dim coords(2) As Variant
Dim PartDocument1
Dim varSelection
Dim selElement As SelectedElement
Sub CATMain()
Set varSelection = CATIA.ActiveDocument.Selection
StartEXCEL
ExportPoint
'objGEXCELSh.Application.ActiveWorkbook.SaveAs (ExcelFolder & Left(CATIA.ActiveDocument.Name,Len(CATIA.ActiveDocument.Name)-8) & ".xls")
'objGEXCELSh.Application.ActiveWorkbook.Close
End Sub
Sub StartEXCEL()
Err.Clear
On Error Resume Next
Set objGEXCELapp = GetObject(, "EXCEL.Application")
If Err.Number <> 0 Then
Err.Clear
Set objGEXCELapp = CreateObject("EXCEL.Application")
End If
objGEXCELapp.Application.Visible = True
Set objGEXCELwkBks = objGEXCELapp.Application.WorkBooks
Set objGEXCELwkBk = objGEXCELwkBks.Add
Set objGEXCELwkShs = objGEXCELwkBk.Worksheets(1)
Set objGEXCELSh = objGEXCELwkBk.Sheets(1)
objGEXCELSh.Cells(1, "A") = "Name"
objGEXCELSh.Cells(1, "B") = "X"
objGEXCELSh.Cells(1, "C") = "Y"
objGEXCELSh.Cells(1, "D") = "Z"
End Sub
Sub ExportPoint()
If (varSelection.Count > 0) Then
    For i = 1 To varSelection.Count
Set Selection = varSelection
Set Element = Selection.Item(i)
Set Point = Element.Value
'Write PointData to Excel Sheet
Point.GetCoordinates (coords)
objGEXCELSh.Cells(i + 1, "A") = Point.Name
objGEXCELSh.Cells(i + 1, "B") = coords(0)
objGEXCELSh.Cells(i + 1, "C") = coords(1)
objGEXCELSh.Cells(i + 1, "D") = coords(2)
Next
End If
End Sub
Da ich totaler Anfänger bin, was VBA und Programmierung angeht, komme ich jetzt an dem Punkt nicht weiter, an dem ich mir die Koordinaten von projezierten Punkten (sog. Projections) ausgeben lassen kann. Wenn mir jemand hierbei Hilfestellung geben kann, wäre das super.
Danke und Grüße Flashidashi
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 19. Jan. 2016 20:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Flashidashi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und ein Wilkommen hier im WeltBestenForum Flashidashi.
Es wäre glaube ich besser im Catia V5 Brett platziert.
Deshalb werde ich den Moderator des hiesigen Bretten per PM anschreiben, ob er deinen Beitrag verschiebt.
Dir werde ich die Kopie der PM schicken.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 19. Jan. 2016 20:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Flashidashi 10 Unities + Antwort hilfreich
Stelle bitte die Frage nochmal im CATIA V5 Programmieren-Forum.
Vorher solltest du dort mal die Suchfunktion verwenden. Zu dem Thema sollt es schon genügend geben.
tbd
Teamleiter
Sehen Sie sich das Profil von tbd an!   Senden Sie eine Private Message an tbd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tbd
Dell Percision T5400
Intel(R) Xeon(R) CPU
X5460 @ 3.16GHz
3,25 GB RAM
Nvidia Quadro FX 4600
erstellt am: 20. Jan. 2016 07:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Flashidashi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Flashidashi,
wie von meinem Moteratoren Kollegen vorgeschlagen verschiede ich den Beitrag ins CATIA Forum.
Hier mache ich deshalb zu.
Gruß Daniel
Mfg Daniel
www.MySldWorks.de - SolidWorks API Snippets
