  VBasic / vb.net / vbs / wsh
  Variable mit Array definieren?
Autor Thema:  Variable mit Array definieren? (497 mal gelesen)
Gangolf1
CAM-Manager
Sehen Sie sich das Profil von Gangolf1 an!   Senden Sie eine Private Message an Gangolf1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gangolf1
erstellt am: 18. Dez. 2015 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem. Ich habe die Variable a mit vortlaufender Nummer bis 15 als (a1,a2,a3....a15)
Nun möchte ich in eine For schleife einen Zähler einbauen der die Nummer der Variable a angibt und dort dann einen Wert zuweisen.
Dim b As Integer
b = 0
Dim a(15) As Integer
For i = 1 To 15
b=b+1
a(b) = 66
Next
Wenn das so richtig funktionieren sollte dann müssten jetzt alle Variablen a1 bis a15 den Wert 66 bekomen.
Geht aber nicht. Es sind alle auf Null !?
Warum wo liegt der Fehler?
Habe es testweise auch mit einem kleinere Programm versucht zu überprüfen:
a(3) = 66
b = a4
Auch hier bleibt b = Null
Vielen Dank für Eure Hilfe.
KMassler
CAD Admin + Mädchen für Alles...
SolidWorks Start 1999
** CSWP 01/2008 **
Dell Precision 7540 mobile Workstation,
64GB, Quadro RTX 3000;
SWX2020 SP5;
SAP/PLM+ECTR;
DriveWorks Pro;
Programmierung: VBA, aktuell Visual Studio 2017/VB.Net
erstellt am: 18. Dez. 2015 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gangolf1 10 Unities + Antwort hilfreich
Sub main()
Dim b As Integer
Dim msg As String
For b = 1 To 15
    a(b) = 66
    msg = msg & "a(" & Str$(b) & ")= " & Str$(a(b)) & vbNewLine
Next
MsgBox msg
End Sub
[Edit]
Dazu muss man noch sagen, dass Dim a(15) nicht 15 sondern 16 Elemente definiert, da ohne weitere Angabe immer bei 0 angefangen wird zu zählen, also a(0) ... a(15) = 16 Elemente. Bei dir bleibt jetzt a(0) ungenutzt. Schadet in diesem Fall nicht, wird aber üblicherweise nicht so gemacht.
Ach ja, noch eins: a4 ist nicht gleich a(4), das sind zwei komplett unterschiedliche Variablen.
Beim Programmieren gibt's hier keine Fuzzy-Logik. D.h. der VBA-Interpreter liest nicht deine Gedanken sondern hält sich strikt an das, was du schreibst.
[/Edit]
Schöne Feiertage und einen guten Rutsch!
Klaus
www.al-ko.com | mein Gästebuch
[Diese Nachricht wurde von KMassler am 18. Dez. 2015 editiert.]
