Thema: FeatureObject Typen (720 mal gelesen)
Ralph277 Mitglied Physiker
Beiträge: 15 Registriert: 26.09.2013
erstellt am: 05. Nov. 2014 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich hätte da ´mal wieder ´ne Frage, zur Erläuterung flogendes Snippet: For Each oFeature In oDoc.ComponentDefinition.Features Select Case oFeature.Type Case kExtrudeFeatureObject Debug.Print "oFeature.Type: " & oFeature.Type & " | Name: " & oFeature.Name Debug.Print "oFeature.Parameters: " & oFeature.Parameters.count For a = 1 To oFeature.Parameters.count Debug.Print "Parameters.item(" & a & ").Value: " _ & oFeature.Parameters.item(a).Value & " | " & oFeature.Parameters.item(a).Expression Next End Select Next End Sub Die Zeile mit "Case kExtrudeFeatureObject" ist entscheidend. Hier werden nur Extrusionen beachtet, bei z.B. "Case kRevolveFeatureObject" nur Drehungen. Welche Konstante brauche ich, um Wandstärkenparameter zu erhalten und gibt es irgendwo eine Auflistung sämtlicher Konstanten? Danke für Eure Bemühungen! Ralph
StefanBerlitz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. IT Admin (CAx)
erstellt am: 06. Nov. 2014 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ralph277
erstellt am: 06. Nov. 2014 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Nov. 2014 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ralph277
Hehe, und ich hab gar nicht gemerkt, dass dieser Thread hier im VB/VBA-Brett steht. Ist mit in meiner Favoritenübersicht aufgetaucht und es sich für mich zunächst mal nicht wie ein VB/VBA Problem gelesen hat und es in den letzten Tagen bei uns im SolidWorks Brett viele API Themen gab hab ich erst mal kurzgeschlossen Vielleicht stellst du deine Frage noch mal direkt im Inventor VBA Brett, da gibt es in der Regel auch sehr schnell Hilfe. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
