Thema: Excel-VBA bricht ab bei Eintragung von Wert in Zelle (1698 mal gelesen)
KMassler Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD Admin + Mädchen für Alles...
Beiträge: 2657 Registriert: 06.11.2000
erstellt am: 13. Sep. 2013 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich wieder mit meinem Excel Makro. Ich versteh's einfach nicht. Ich ermittle im Makro einen Wert (String) und möchte den in eine bestimmte Zelle in meinem Arbeitsblatt eintragen:
Code: ActiveSheet.Cells(WorkLine, WeightRow).Value = strDummy
WorkLine ist die Zeile, WeightRow die Spalte und strDummy der einzutragende Wert. Die Aktion findet statt, der Wert wird richtig eingetragen. Aber dann bricht immer das Makro kommentarlos ab Was ist an dem Befehl falsch? ------------------ Klaus www.al-ko.com | mein Gästebuch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fritsrol Mitglied CAD-Systemingenieur
Beiträge: 143 Registriert: 11.12.2002 Windows 10 64 Office 2013 Eplan P8 2.7 HF2 VS 2015 Medusa 2000i2
erstellt am: 13. Sep. 2013 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KMassler
Hallo Klaus, bei dem bißchen Code sehe ich keine Fehler. was du machen kannst um hinter den Fehler zu kommen ist folgenden Code: -------------------------------------------------------------------------------- ON Error Resume Next 'Mach auch bei Fehler mit der nächsten Zeile weiter ActiveSheet.Cells(WorkLine, WeightRow).Value = strDummy debug.print Err.Number & " " & Err.Description 'Fehler ausgeben on error goto 0 ' Fehlerbehandlung zurück setzten -------------------------------------------------------------------------------- Ggf. kommt ja eine nachvollziehbare Fehlermeldung zurück (local Fenster in VBA) Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2013 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für den Hinweis. Sowas habe ich auch schon versucht (und jetzt nochmal). Aber der bricht direkt nach der Ausführung des Befehls ab, kommt also gar nicht mehr zu Debug.Print. Trotz On Error Resume next. Was ich noch festgestellt habe: Wenn ich die Zellen im Excel-Sheet vorher manuell gelöscht habe, dann funktioniert das Programm meistens- aber auch nicht immer. Hab auch schon versucht, die Zelle vor dem Beschreiben mit Code: ActiveSheet.Cells(WorkLine, WeightRow).Delete
zu löschen. Aber dann bricht das Makro eben bei diesem Befehl ab- nach der Ausführung. ------------------ Klaus www.al-ko.com | mein Gästebuch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Techniker Maschinenbau (m/w/d) für den technischen Innendienst | Wir sind ein inhabergeführtes Unternehmen im Bereich der Fördertechnik. Wir beliefern seit Jahrzehnten europaweit viele namhafte Unternehmen mit allen notwendigen Komponenten für den Anlagenbau. Auf Grund unserer Produktqualität, unserer hohen Liefertreue und Flexibilität, genießen wir bei unseren Kunden großes Vertrauen und gelten als zuverlässiger und kompetenter Partner, der sich nicht nur auf ... | Anzeige ansehen | Wirtschaftsingenieur |
Thomas Harmening Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Arbeiter ツ
Beiträge: 2897 Registriert: 06.07.2001 what i think? I think, no skill
erstellt am: 13. Sep. 2013 20:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KMassler
Zitat: Original erstellt von KMassler: Danke für den Hinweis. Sowas habe ich auch schon versucht (und jetzt nochmal). Aber der bricht direkt nach der Ausführung des Befehls ab, kommt also gar nicht mehr zu Debug.Print. Trotz On Error Resume next.
Hast du das Direkt Fenster offen, dorthin wird Debug.Print geschrieben Zitat: Was ich noch festgestellt habe: Wenn ich die Zellen im Excel-Sheet vorher manuell gelöscht habe, dann funktioniert das Programm meistens- aber auch nicht immer. Hab auch schon versucht, die Zelle vor dem Beschreiben mit Code: ActiveSheet.Cells(WorkLine, WeightRow).Delete
zu löschen. Aber dann bricht das Makro eben bei diesem Befehl ab- nach der Ausführung.[/CODE]
Hmm, nur zum Verständnis - mit manuell gelöscht, meint man nun ein Löschen des Inhaltes oder der kompletten Zelle? .ClearContents 'Beschreibung: Löscht die Inhalte des Bereiches. Formatierungen bleiben erhalten. .Clear 'Beschreibung: Löscht die Inhalte des Bereiches. Formatierungen gehen verloren. .Delete 'Beschreibung: Löscht die Zeilen des Bereiches. Darauffolgende Zellen rücken nach... und da du anscheinend keine Rückmeldung vom System bekommst - kann die Ursache ganz woanders liegen... Ein Problem sauber zu erkennen, ist meist auch schon die Lösung dessen.
