Thema: Hilfe beim Visual Basic (1021 mal gelesen)
Dober Heinz Mitglied Technischer Zeichner
![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dober Heinz](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 1143 Registriert: 20.12.2002
erstellt am: 30. Mai. 2013 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Hallo ich hoffe ich bin hier richtig Brauche mal Hilfe Ich habe von dieser Seite "http://spiderinnet1.typepad.com/" den Code in VB2010 übernommen. Bekomme es aber nicht zum Laufen, siehe Bild. Was muss ich tun, damit das funktioniert. Danke (will das nur mal Testen)
------------------ Heinz ![](/foren/ubb/wink.gif) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Axel.Strasser Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbstständig im Bereich PLM/CAx
![](/foren/avatars/Axel.Strasser.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 4107 Registriert: 12.03.2001 Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 30. Mai. 2013 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für Dober Heinz
erstellt am: 30. Mai. 2013 17:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
![](/foren/avatars/KlaK.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 2624 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2014 Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 30. Mai. 2013 19:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für Dober Heinz
Zitat: Original erstellt von Axel.Strasser: Du wahrscheinlich hier mit Deiner Frage besser aufgehoben.Axel
Denke ich nicht, da es sich hier um ein VB.net Problem handelt und kein Makro (VBA) für Autocad Kann da aber leider keine Hilfestellung geben, habe zwar Studio schon installiert aber noch nicht angefangen die Progs zu portieren ...
[Diese Nachricht wurde von KlaK am 30. Mai. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Comos User Mitglied
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Comos User](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 112 Registriert: 23.03.2010
erstellt am: 31. Mai. 2013 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für Dober Heinz
Hallo Heinz, Die Fehlermeldung sagt es eigentlich schon. Eine Anfrage bei Tante Google siehe da führt dich dann zu MSDN und da erfährst du wie dieser Fehler behoben werden kann. Nach kurzen überfliegen von "http://spiderinnet1.typepad.com/" sieht die Sache für mich so aus: - Es wird eine Klasse BlockMovingRotating beschrieben
- zwischen den ... wird eine Testsub TestEntityJigger7_Method für diese Klasse beschrieben
- diese (die Testsub) mußt du natürlich irgentwo in dein Programm einbauen
So stehts auch geschrieben Zitat: Here is the core code and a test command for the block inserting jig we are going to talk about:
Gruß Peter und viel spass beim Testen [Diese Nachricht wurde von Comos User am 31. Mai. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dober Heinz](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 1143 Registriert: 20.12.2002 Autocad 2021/64B Win10 WORKSTATION Intel(R) CPU E5-1620 3.60GHz 32 GB Ram 64 Bit-Betriebssystem HP Designjet T7200 Grafik NVIDIA Quadro P4000 ZWCAD2021
erstellt am: 31. Mai. 2013 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Danke für die Antwort Da ich kein Englisch kann ist es sehr schwer, das alles umzusetzen was auf der Spiderinnet Seite steht. Dachte mir nur kopier das mal schnell rein und Teste. Ist aber nicht so. Danke nochmal.
Comos User Mitglied
erstellt am: 31. Mai. 2013 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für Dober Heinz
erstellt am: 31. Mai. 2013 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
