Thema: Warnung für die referenzierte C:\Windows\assembly\GAC_64\DwgDocumentMgrNet\... (2598 mal gelesen)
KMassler Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD Admin + Mädchen für Alles...
Beiträge: 2657 Registriert: 06.11.2000
erstellt am: 09. Apr. 2013 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Experten, ich habe bei mir bei einem eigentlch gut laufenden Programm immer diese Warnung: Für die referenzierte C:\Windows\assembly\GAC_64\DwgDocumentMgrNET\19.5.0.91__46ba2cd761183c97\DwgDocumentMgrNET.dll-Assembly ist ein anderer Zielprozessor festgelegt als für die Anwendung. Ich versteh's nicht.
- Es gibt kein Verzeichnis C:\Windows\assembly\GAC_64\..., auch nicht ausgeblendet oder versteckt oder sonst was.
- Ich verwende in meinem Programm nichts mit dem Namen DwgDocumentMgrNET
- Ich habe verschiedene Verweise auf SolidWorks.Interop..., in den Eigenschaften dazu steht bei "vollständiger Pfad" ebenfalls immer z.b. C:\Windows\assembly\GAC_MSIL\SolidWorks.Interop.sldworks\18.0.0.1044__7c4797c3e4eeac03\SolidWorks.Interop.sldworks.dll
Diesen Pfad gibt es nicht! Auch nicht temporär zur Laufzeit.
Was sind das für seltsame Pfade, und wie bekomme ich die Warnung weg? ------------------ Klaus www.al-ko.com | mein Gästebuch | privat... | Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HenryV Mitglied Konstrukteur, Engineering
Beiträge: 778 Registriert: 18.05.2005 SolidWorks 2020 x64 SP3.0 Dell Precision 5820 Intel Xeon W-2125 4x4GHz NVIDIA Quadro P2000 5GB 32GB RAM 2x Dell U2412M, 24" TFT Windows 10 Enterprise x64 21H1 Microsoft Office 365 ProPlus Microsoft Visual Studio Enterprise 2022
erstellt am: 09. Apr. 2013 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KMassler
erstellt am: 10. Apr. 2013 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, den Wiki-Beitrag hab ich zwar nicht wirklich verstanden, aber zumindest habe ich die Verzeichnisse gefunden. Die Beschreibung zu der Fehlermeldung versteh ich aber nicht, sorry. Was heißt "Zielplattform (Prozessorarchitektur) der Anwendung auf neutral (MSIL) festgelegt". Fehlerbehebung: "Stellen Sie sicher, dass die Zielplattform (Prozessorarchitektur) der Anwendung mit der Architektur der Assemblys, auf die verwiesen wird, und der Architektur der Einstiegspunktassembly übereinstimmt." Was ist mit Prozessorarchitektur gemeint- AMD, Intel? Oder 32bit/64bit? oder was? Wo kann ich das einstellen? Ich habe einige Anwendugen mit VB.Net geschrieben, aber diese Warnmeldung kommt nur bei einer. Laufen tut sie trotzdem. [Edit] Auch wenn ich's nicht verstanden hab, ist das Problem erledigt: Ich habe den Verweis SwDocumentMgr ersetzt durch SolidWorks.Interop.swdocumentmgr. Jetzt funktionierts ohne Warnmeldung.[/Edit] ------------------ Klaus www.al-ko.com | mein Gästebuch | privat... | [Diese Nachricht wurde von KMassler am 10. Apr. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Apr. 2013 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KMassler
Hallo Klaus Gemeint ist 32bit/64bit. Die Fehlermeldung bedeutet das die DwgDocumentMgrNET.dll eingebunden ist, und mit der momentanen Projektmappenplattform nicht kompatibel ist. Ich weiss jetzt nicht ob die DLL nur 32bit oder nur 64bit-kompatibel oder sogar beides ist. Das Projekt kann man hier umstellen Im vb.net unter Erstellen->Konfigurationsmanager entsprechende Plattform hinzufügen und wählen(32bit/64bit/Any CPU), anschließend im Projekt-Explorer->Kompilieren hier entsprechende wählen. Gruss Andreas
------------------ 21 ist nur die halbe Antwort. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Apr. 2013 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie gesagt: Nach Änderung des Verweises funktionierts. Die beschriebenen Einstellungen kann ich leider nicht vornehmen, da ich armer Hund nur die Express-Version nutze- was mir in der Regel auch reicht, auch wenns ab und zu ein bischen schwieriger ist und nicht alles zur Verfügung steht. Bei mir gibts den Punkt "Kompilieren" (wird wohl das sein, was du mit "Erstellen" meinst), und dort eine Auswahlliste "Plattform". Allerdings habe ich hier keine wirkliche Auswahl, der einzige Punkt ist "Aktiv (Any CPU)". ------------------ Klaus www.al-ko.com | mein Gästebuch | privat... | [Diese Nachricht wurde von KMassler am 10. Apr. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Apr. 2013 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KMassler
erstellt am: 10. Apr. 2013 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2624 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-2212 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 10. Apr. 2013 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KMassler
Hallo Klaus, hast Du unter Extras-> Anpassen schon mal nachgeschaut ? Gruß, Michael ... ok, man sollte bis zum Ende lesen ... Find's grad' auch nicht, aber irgendwo kann das Menü eingeblendet werden.
[Diese Nachricht wurde von mseufert am 10. Apr. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2013 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KMassler
erstellt am: 11. Apr. 2013 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
