  VBasic / vb.net / vbs / wsh
  VB.NET 2010: Webbrowser-Control Kopf-/Fußzeilen ändern
Autor Thema:  VB.NET 2010: Webbrowser-Control Kopf-/Fußzeilen ändern (3160 mal gelesen)
KMassler
CAD Admin + Mädchen für Alles...
SolidWorks Start 1999
** CSWP 01/2008 **
Dell Precision 7540 mobile Workstation,
64GB, Quadro RTX 3000;
SWX2020 SP5;
SAP/PLM+ECTR;
DriveWorks Pro;
Programmierung: VBA, aktuell Visual Studio 2017/VB.Net
erstellt am: 06. Aug. 2010 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich habe gerade ein Progrämmchen geschrieben, bei dem ich ein Webbrowser-Control verwende, um die Ergebnisse schön formatiert auszugeben.
Das funktioniert soweit ganz gut, das webbrowser-Control lässt sich einfach befüllen, anzeigen und drucken.
Jetzt hab ich aber ein Problem: Der Webbrowser wird zu beginn initialisiert mit .Navigate("about:blank").
Beim Ausdruck steht nun dieses "about.blank" immer in der Fußzeile.
Ich könnte das eventuell durch Änderung der Einstellung des Internet-Explorers unterdrücken. Da ich das Programm aber an viele Leute verteilen muss, ist das kein guter Weg.
Beim googlen zum Thema "webbrowser-control Kopf-/Fußzeilen ändern" etc. bin ich immer wieder auf Lösungen gestoßen, die das Control mit webbrowser.execWB.... steuern.
Das Webbrowser-Control von VB.NET 2010 Express besitzt diese Methode aber gar nicht.    Und die meisten Dinge wie befüllen, drucken etc. lassen sich über einfachere Methoden und Eigenschaftszuweisungen sehr einfach nutzen.
Dann bin ich auf das "Microsoft Webbrowser Control" bzw. axWebbrowser gestoßen. Das besitzt die ExecWB-Methode- ich habe aber keine Ahnung, wie ich damit das Control füllen oder drucken kann. Die ganzen Parameter, die ich in diversen Foren finde, funtktionieren alle nicht.
Langer Rede kurzer Sinn:
Wie kann ich beim normalen, in VB.NET 2010 enthaltenen Webbrowser-Control die Kopf- und Fußzeilen anpassen?
Wenn das nicht geht, wie nutze ich das axWebbrowser-Control (Füllen, drucken, Kopf-/fußzeile anpassen..)?
Hat vielleicht jemand ne brauchbare Idee für mich?
Klaus
www.al-ko.com | mein Gästebuch | privat... | Nasenheim
HenryV
Konstrukteur, Engineering
Sehen Sie sich das Profil von HenryV an!   Senden Sie eine Private Message an HenryV  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HenryV
SolidWorks 2020 x64 SP3.0
Dell Precision 5820
Intel Xeon W-2125 4x4GHz
NVIDIA Quadro P2000 5GB
32GB RAM
2x Dell U2412M, 24" TFT
Windows 10 Enterprise x64 21H1
Microsoft Office 365 ProPlus
Microsoft Visual Studio Enterprise 2022
erstellt am: 08. Sep. 2010 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KMassler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klaus
Ich kenn nur den Weg über die Registry.
Die Seiteneinstellungen sind unter HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\PageSetup gespeichert.
Code:
Private Sub btPrint_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles btPrint.Click
        Dim pagesetupkey As Microsoft.Win32.RegistryKey
        Dim header As String
        Dim footer As String
        pagesetupkey = Microsoft.Win32.Registry.CurrentUser.OpenSubKey("Software").OpenSubKey("Microsoft").OpenSubKey("Internet Explorer").OpenSubKey("PageSetup", True)
        header = CStr(pagesetupkey.GetValue("header"))
        footer = CStr(pagesetupkey.GetValue("footer"))
        pagesetupkey.SetValue("header", "")
        pagesetupkey.SetValue("footer", "")
        WebBrowser1.Print()
        pagesetupkey.SetValue("header", header)
        pagesetupkey.SetValue("footer", footer)
    End Sub
Gruss Andreas
21 ist nur die halbe Antwort.
KMassler
erstellt am: 09. Sep. 2010 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ahoi Henry,
das ist schon mal ein Teilerfolg
Dummerweise wartet das Programm nicht auf den Drucker oder - bei mir - den Druckdialog, sondern läuft parallel dazu weiter.
D.h., bis der Druckprozess soweit ist, sind die Werte schon längst wieder zurückgesetzt.
Irgendwie muss ich das Programm solange anhalten, bis das Formular mit WebBrowser1.Print() bze. WebBrowser1.ShowPrintDialog() fertig ist.
Dann dürfen erst die ursprünglichen Werte mit SetValue("header", header)... wieder gesetzt werden.
Das kann ich natürlich mit einer einfachen Messagebox direkt nach dem Aufruf, aber das ist nicht wirklich schön.
Gibts ne Möglichkeit, den Programmablauf anzuhalten, bis der Hintergrundprozess "Drucken" abgewickelt ist?
Klaus
KMassler
** CSWP 01/2008 **
SWX2020 SP5;
SAP/PLM+ECTR;
DriveWorks Pro;
erstellt am: 27. Jun. 2019 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
(Aufwärm...)
Das Thema ist schon ein Weilchen her, aber ich habe immer noch keine brauchbare Lösung gefunden
Aktuell erstelle ich meine Dokumente als RTF-Datei, in die ich mühsam und mehr schlecht als recht aktualisierte Grafiken und Tabellen einfüge. Das ganze ist sehr mühsam und unflexibel- nur ein Notbehelf.
Vielleicht kennt inzwischen jemand eine bessere Lösung?
Klaus
http://www.alko-tech.com | mein Gästebuch
[Diese Nachricht wurde von KMassler am 27. Jun. 2019 editiert.]
