  Rhino3D
  Truncated Cone in n Teilstücke zerlegen
Autor Thema:  Truncated Cone in n Teilstücke zerlegen (771 mal gelesen)
Mister L
Ingenieur / IT
Sehen Sie sich das Profil von Mister L an!   Senden Sie eine Private Message an Mister L  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mister L
erstellt am: 25. Jan. 2019 17:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann ich ein bestehenden "Truncated Cone" n gleichlange
Teilobjekte zerlegen. Ich kenne derzeit nur die Möglichkeit
über eine (manuell zu positionierende) Trennebene und Split,
was aber bei mehreren Splits in ziemlich Aufwand auswartet.
Wie macht man das am elegantestn (z. B 10 gleichlange Teile).
Danke und Gruß
ferr
Sehen Sie sich das Profil von ferr an!   Senden Sie eine Private Message an ferr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ferr
Rhino6, Grasshopper
erstellt am: 27. Sep. 2019 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mister L 10 Unities + Antwort hilfreich
Split funktioniert auch mit mehreren Elementen auf einmal. Das können auch Linien sein.
Man kann z. B. mit "divide" eine Linie (z. B. Kante des Cone) in gleich n lange Teile teilen, die entstandenen Punkte mittels Gumball alle auf einmal in Linien (Umschalt-Taste für beide Richtungen) extrudieren und dann den Split ausführen.
Ggf. dann "cap" wenn solids erwünscht sind, auch alle auf einmal. (sorry hab hier nur die englische Version von Rhino).
Lieben Gruß zurück
F
(mein erster Beitrag auf cad.de  )
