  Rhino3D
  Rhino Kanten verrunden
Autor Thema:  Rhino Kanten verrunden (2216 / mal gelesen)
Philson
Designer
Sehen Sie sich das Profil von Philson an!   Senden Sie eine Private Message an Philson  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Philson
erstellt am: 28. Feb. 2018 21:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen  ,
Ich bin neu hier und wollte eben mal um Hilfe bitten.
Folgendes Problem: Ich möchte wie auf dem Bild unten zusehen eine Kante verrunden die aber leider nicht verrundet werden möchte.
Ich hab schon jegliche Größen versucht. Ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen.
Grüße Phil
MAR-CAD
CAD Designer
Sehen Sie sich das Profil von MAR-CAD an!   Senden Sie eine Private Message an MAR-CAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MAR-CAD
CATIA V5 R29 / Fusion 360
erstellt am: 21. Aug. 2018 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Philson 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Verrundungsmöglichkeiten von Rhino sind begrenzt, und manchmal klappt es einfach. Rhino generiert dennoch in vielen Fällen die Trimmflächen, verrechnet sie aber nicht mit dem Modell. Das müttest du dann manuell probieren.
ThorstenStueker
Werkzeugkonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von ThorstenStueker an!   Senden Sie eine Private Message an ThorstenStueker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThorstenStueker
Bricscad Platinum
Shark Pro
Varicad
Cendacam 3.1
Adem CAM
Catia V4
Catia V5
Creo Parametrics
Autodesk Inventor
Autodesk Fusion
erstellt am: 21. Dez. 2018 01:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Philson 10 Unities + Antwort hilfreich
Da Rhino3D auf dem Applied Geometry kernel beruht, ist Rhino3D ein reiner Nurbs Modellierer. Die Verrundungsfunktionalitäten von anderen CAD-Anwendungen beispielsweise mit Acis oder Parasolid kernel sind hier nicht erreichbar. Rhino selbst sieht sich als Surface Programm, also zur Konstruktion von Flächenmodellen. Die Solids sind letztlich keine wirkliche Alternative zu einem Solid-Modeler. Es gibt meiner Recherche nach auch keinen wirklichen Modeler für Rhino als Plugin. Da bleibt nur die Alternative eines ausgewachsenen CAD-Systems.
ICH soll mich gut benehmen???
Ich bin aufgewachsen mit Tarzan, der nackig durch den Dschungel rannte...
Poppeye der jeden grundlos zusammengeschlagen hat
Asterix und Obelix, die uniformierte bis zur unkenntlichkeit verdroschen haben...
Aschenputtel,die ständig von zuhause abgehaun ist...
Der Pinocchio,der log...
Und Aladin war ein Dieb....
LG
