Thema: STEP File rendern (1465 mal gelesen)
Te17 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 88 Registriert: 13.01.2016
erstellt am: 07. Mrz. 2016 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum Ich bin der absolute Neuling in Rhino. Normalerweise arbeiten wir auch nicht mehr mit dem Programm. Jedoch wollten wir ein Rendering erzeugen und haben keine SWX-Lizenz dafür. Ich weiß nur, dass das bei Rhino auch geht. Ich befürchte jedoch, dass ich nur "vernünftig" rendern kann, wenn es sich auch um eine "Baugruppe" handelt, die ich bei Rhino erzeugt habe. Rhino behandelt das ja quasi wie eine Art "Klotz", ich kann den Teilen keine unterschiedlichen Farben zu ordnen, da Rhino es ja nicht als verschiedene Teile behandelt. Oder irre ich mich? Gibt es eine Möglichkeit, eine STEP, die ich in SWX erzeugt habe, zu rendern? Muss ich vielleicht beim rausschreiben der STEP etwas beachten und es gesondert einlesen, um zum Ziel zu gelangen? Danke. Gruß Te ------------------ Du bist erst dann wirklich erfolgreich, wenn Deine Schwiegermutter das sagt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sönke Kock Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 82 Registriert: 03.05.2011 Windows XP Prof SP3 ATI Radeon HD 3800 3,25 GB RAM Alibre 2011 32 Bit Rhino 4.0
erstellt am: 21. Apr. 2016 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Te17
Hi, ich muß zugeben, dass ich eventuell daneben liegen werde, da ich das Rendern in Rhino selten bis nie nutze. Aber Du solltest Dein STEP Bauteil eigentlich explodieren, also in einzelne Flächen zerlegen lassen können. Die einzelnen Flächen kannst Du gruppieren und, sofern sie denn entsprechend zueinander stehen, auch wieder neu verbinden. Diesen Blöcken, Flächen, Verbundenenen Körpern kannst Du je ein separates Material zuordnen und so sollte es eigentlich gehen. Lieben Gruß Sönke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2016 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Te17
erstellt am: 21. Apr. 2016 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sönke, vielen Dank für Deine Rückmeldung. Ist ja nichts los hier im Rhino-Forum. Mitlerweile habe ich das auch herausfinden können und Du hast Recht. Gruß Te
| Anzeige.:
