  Rhino3D
  Vorlagebilder nicht mitgespeichert
Autor Thema:  Vorlagebilder nicht mitgespeichert (633 mal gelesen)
Denis 3
Produktdesigner/ CAD Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Denis 3 an!   Senden Sie eine Private Message an Denis 3  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Denis 3
erstellt am: 27. Dez. 2014 21:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
für die Querschnitte eines Flugzeugs habe ich Bilder mit "Bildrahmen" in meine Rhino-datei eingesetzt, skaliert, gedreht und verschoben, bis es passte. Dann abzeichnen und so weiter..
Am Ende des Tages wurde die Rhino-Datei wie gewöhnlich abgespeichert.
Beim nächsten Öffnen waren die Bilder nur noch weisse Flächen....
Das Ganze habe ich mit JPG, PNG, Giff und BMP versucht -> gleicher Effekt.
Um nicht immer meine Vorlagen zu verlieren habe ich um die Bilder Rahmen gesetzt, die bleiben bestehen und sind beim nächsten Öffnen schnell wieder mit dem importierten Bild bestückt, aber das ist ja nur eine Verlegenheitshilfe.
Weiß einer von Euch, was der Grund dafür ist ?
Muss ich irgendwelche Einstellungen ändern ?
Wird das Bild nur Verlinkt und fehlt dann die Quelle beim Verschieben der Datei (wie bei Adobe Indesign) ?
Ach ja, noch folgende Info :
-Bei Erstellung sind alle Bilder da, erst nach dem Schließen und wieder Öffnen fehlt was..
-Beim Speichern keine Fehlermeldung oder Abfrage
-Die Rhino-Datei ist deutlich zu klein, es werden also die Bilder nicht- oder nicht komplett- mit abgespeichert
Dankevorab ,
beste Grüße,
Denis
Susi Muc
Handwerkerin
Sehen Sie sich das Profil von Susi Muc an!   Senden Sie eine Private Message an Susi Muc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Susi Muc
erstellt am: 20. Aug. 2015 18:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Denis 3 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Denis, könnte es sein ,dass du das Bild verborgen hast ?Ich hatte mal ein ähnliches Problem und habe vom Support die Anregung erhalten , dass man alle Ebenen und Objekte beim Abspeichern sichtbar halten muss,beim erneuten Öffnen der Datei war wieder alles da
Grüße Susi
