| 17 Optionen für korrosionsbeständige Teile: Metalle und Nachbearbeitungen, ein Fachartikel
Thema: Radiengenauigkeit für Formenbau (1192 mal gelesen)
3dkid Mitglied Designer
Beiträge: 6 Registriert: 10.07.2011 Windows 7, Rhino4
erstellt am: 10. Jul. 2011 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich bin Industriedesigner aus Wien und bin ganz neu hier im Forum. Ich generiere gerade (in Rhino4) zum ersten mal finite 3D Daten für den Formenbau, und habe eine Frage bzgl. Radien. Wenn ich den Knotenbereich dreier Kannten, die jeweils mit einem Radius von 0.6mm versehen sind, mit einer Füllfläche fülle (Segmente der U / V Fläche jeweils 3, Steifheit 2), dann weist diese Füllfläche nicht die selbe Radiusexaktheit auf wie die Kanntenradien (wenn ich aus dieser Füllfläche eine Isokurve extrahiere, ist der Radius nicht stetig, sondern divergiert bei mir in einem Fall z.B. von 0.72mm bis 0.562mm). Nun meine Frage: ist diese Art der Erstellung einer Knotenfläche für den Formenbau exakt genug, oder benötigt der Formenbau eine andere Vorgehensweise mit z.B. mathematisch exakten Knotebereichen? Ich bedanke mich schon jetzt für Eure Hilfe...
Jonischkeit Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher Ingenieurdienstleister (CSWP)
Beiträge: 2661 Registriert: 29.07.2003 CSWP Solidworks verschiedene Rechner
erstellt am: 10. Jul. 2011 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3dkid
Hallo 3Dkid, der Formenbauer nimmt deinen 3D-file und zeilt die Form in der Regel einfach ab. Wenn Du also nicht explizit darauf hinweist gehen solche Abweichungen einfach in der allgemeinen Toleranz unter. Viel Erfolg Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2011 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael, vielen Dank für Deine prompte und sehr hilfreiche Anwort!!! Deine Antwort weckt aber jetzt noch eine Frage: in welchem Bereich liegt die von Dir erwähnte allgemeine Toleranz (ich arbeite in meinem CAD Programm mit einer absoluten Toleranz von 0.001mm). Ich stelle diese Frage, obwohl ich nicht sicher ob die Frage so überhaupt zu beantworten ist. Danke nochmal und liebe Grüße, Mark Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThorstenStueker Moderator Werkzeugkonstrukteur
Beiträge: 855 Registriert: 06.01.2010 Bricscad Platinum Shark Pro Varicad Cendacam 3.1 Adem CAM Catia V4 Catia V5 Creo Parametrics Autodesk Inventor Autodesk Fusion
erstellt am: 10. Jul. 2011 22:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3dkid
Zunächst: das ergibt sich leider mathematisch, stetige Modellierung ist nicht aus jeder Modellsituation heraus zu erreichen. Das nächste: wer soll das konstrollieren. Die Fräse zeilt das runter, ggf. wird noch ein wenig verzogen oder gar poliert. Das macht keinen wirklichen Unterschied mehr. Wichtig ist, dass die Flächen stimmen. Tun sie das nicht, ist ein Bock drin, dann heisst es neu modellieren.... ------------------ LG Ingenieurbüro für Kunststofftechnik und Formenbau Thorsten Stüker tstueker@aol.com http://www.thorstenstueker.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2011 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3dkid
Hallo 3dkid, ich sprach von den Toleranzen, die dein fertiges Produkt am Ende aufweist. Also im Bereich von 0,2-0,5mm. Die Rechengenauigkeit von 0,001mm ist zwar toll und für die Maschinenprogrammierung (stetige Flächen) auch notwendig, hat aber mit der erzielbaren Genauigkeit des Endprodukts sehr wenig zu tun. Thorsten schrieb schon richtig: einmal von Hand drüberpoliert und alle deine ausmodellierten Übergängen sind völlig anders "verschmiert" als von dir geplant oder im CAD modellierbar. Viele Grüße Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2011 18:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
