Thema: Rendermesh (1029 mal gelesen)
knot Mitglied Produktentwicklung
Beiträge: 200 Registriert: 08.03.2005
erstellt am: 01. Mai. 2011 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rhinoexperten, habe folgendes Problem, wo ich fast den ganzen Tag daran sitze: Habe einen Zylinder als Step Datei bekommen, diesen habe ich in den Rendernetz ( mit den Befehl: RenderNetzExtrahieren) extrahiert, anschließend habe ich die alte Zylinder Geometrie gelöscht und den RenderNetzzylinder behalten (Dateigröße wird super klein). Bei der Drahtstellung von der STEP Datei konnte man gut die Isokurven sehen, jetz sehe ich nur viele Polygone, dieses ist zwar nicht schlimm, kann aber bestimmte Befehle wie Textobjekt nicht anwenden. Gibt es eine Möglichkeit aus den Polgonen wieder isokurven zu machen. Für ein Tip wäre ich dankbar. Gruß knot ------------------ Solidworks 07,inventor 10 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThorstenStueker Moderator Werkzeugkonstrukteur
Beiträge: 853 Registriert: 06.01.2010 Bricscad Platinum Shark Pro Varicad Cendacam 3.1 Adem CAM Catia V4 Catia V5 Creo Parametrics Autodesk Inventor Autodesk Fusion
erstellt am: 01. Mai. 2011 21:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für knot
Ja, neu zeichnen oder nochmals aus der Step-Datei extrahieren. Das ist das allgemeine Mesh-Problem, die Geometrie ist nichtssagend und dann muss man eben neu erstellen, auch kein Ding, einfach anfangen und Regelflächen drauflegen nachdem man entsprechende Kurven gezeichnet hat. ------------------ LG Ingenieurbüro für Kunststofftechnik und Formenbau Thorsten Stüker tstueker@aol.com http://www.thorstenstueker.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mai. 2011 21:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thorsten, ich glaube auch das wird so sein. Habs noch MeshToNurbs versucht, zwar kriegt man brauchbare Flächen, aber die Darstellung in der Renderansicht ist nicht gut, lauter Dreieck-Deformationen. O.k. danke. gruß Knot ------------------ Solidworks 07,inventor 10 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
