Thema: Dateigröße (2644 mal gelesen)
knot Mitglied Produktentwicklung
Beiträge: 200 Registriert: 08.03.2005
erstellt am: 18. Apr. 2011 19:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, habe von einen Kunden (öfters) eine Step-Datei (PKW) bekommen die 200 Mb groß ist, wenn ich Sie als 3dm speichere habe ich immernoch 160 MB, aus dieser soll ich eine Visualisierung durchführen bzw. redern mit VRay. Wie kann ich die Step bearbeiten das Sie noch kleiner wird. oder kann ich von Rhino die Datei noch kleiner speichern. Danke euch im voraus knot ------------------ Solidworks 07,inventor 10 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThorstenStueker Moderator Werkzeugkonstrukteur
Beiträge: 853 Registriert: 06.01.2010 Bricscad Platinum Shark Pro Varicad Cendacam 3.1 Adem CAM Catia V4 Catia V5 Creo Parametrics Autodesk Inventor Autodesk Fusion
erstellt am: 21. Apr. 2011 18:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für knot
erstellt am: 01. Mai. 2011 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thorsten , sorry für meine späte Antwort, war im Urlaub. Danke für deine Antwort, wenn aber der Kunde selbst nur STEP Daten zu verfügung bekommen hat, dann möchte ich nicht den Kunden sagen das er sich von seinen Kunden die STL Daten holen soll. Ich danke dir trotzdem für deine Antwort ------------------ Solidworks 07,inventor 10 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mai. 2011 21:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für knot
erstellt am: 01. Mai. 2011 21:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thorsten, wie meinst du das die Daten raus schreiben, wenn ich als STL speichere kriege ich Gigantische Datengrößen raus, und die kann ich nicht gebrauchen, oder wie meinst du das. Gruß Thorsten ------------------ Solidworks 07,inventor 10 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mai. 2011 01:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für knot
Tja, dann kann Dir wohl keiner mehr helfen. Die Visualisierung benötigt die Meshes, ohne diese kann man nichts machen. Und die kosten Speicherplatz. Auch da kann man nichts machen. Ich kann nur sagen: das, was keiner sieht, kann weg. Mit dem Löschen von nicht benötigten Daten so viel wie möglich Speicherplatz einsparen. Und dann einfach versuchen. ------------------ LG Ingenieurbüro für Kunststofftechnik und Formenbau Thorsten Stüker tstueker@aol.com http://www.thorstenstueker.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mai. 2011 06:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja, genau dies ist es, Daten die man nicht braucht weg damit. Gut war ja auch nur eine FRage gewesen. Thorsten ich hoffe doch dass du mir bei weiteren Problemen behelflich sein kann, wenn diese mal auftreteten sollen, das garantiert ist. in diesem sinne alles gute Gruß knot ------------------ Solidworks 07,inventor 10 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Norbert_Grund Mitglied
Beiträge: 393 Registriert: 09.08.2001
erstellt am: 24. Mai. 2011 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für knot
falls in Rhino keine Konvertierung in Gitternetzdaten bei Reduzierung der Auflösung möglich ist, kannst du alternativ mal das freie Meshlab f. Windows/Linux/MacOSX und dessen Remeshing Filter wie z.B. die 'High Quality Edge Collapse Simplification' ausprobieren: "An example of the high quality edgecollapse simplification algorithm based on quadric error metrics. A ~1.000.000 triangle mesh (left) is simplified to 100.000 (center) and then up to 10.000 triangles, while maintaining most of its geometric features." Als Format für VRay ist OBJ oder 3DS möglicherweise besser verwendbar, zumindest wenn Texturen transportiert werden sollen.
hth, Norbert ------------------ www.posh.de [Diese Nachricht wurde von Norbert_Grund am 24. Mai. 2011 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Norbert_Grund am 24. Mai. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jun. 2011 00:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für knot
