  Rhino3D
  Anmerkungspunkte exportieren
Autor Thema:  Anmerkungspunkte exportieren (461 mal gelesen)
emge
Selbstständig
Sehen Sie sich das Profil von emge an!   Senden Sie eine Private Message an emge  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für emge
Dell Precision 5520
Win10 64Bit
Solid Edge 2020
Autocad 2021
Rhino 6
erstellt am: 30. Dez. 2008 20:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo "Rhino's"
folgende Frage. Ich habe einige hundert verschiedene Flächen die ich abwickeln möchte.
Dabei kann man ja für die Kanten der Fläche Anmerkungspunkte darstellen.
Jetzt habe ich die Abwicklungen zur Weiterbearbeitung als Acad DWG/DXF exportiert.
Leider werden aber die Anmerkungspunkte NICHT mitexportiert.
Gibt es dazu eine Lösung?
emge
Dell Precision M70 / 2GB Ram
WinXP SP2
FelixM
Dipl.- Ing. Schiffbau
Sehen Sie sich das Profil von FelixM an!   Senden Sie eine Private Message an FelixM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FelixM
erstellt am: 31. Dez. 2008 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für emge 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo emge,
hilf mir bitte auf die Sprünge: Was sind Anmerkungspunkte? Meinst du die Kontrollpunkte?
Felix
emge
Selbstständig
Dell Precision 5520
Win10 64Bit
Solid Edge 2020
Autocad 2021
Rhino 6
erstellt am: 31. Dez. 2008 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mach ich doch gerne,
Beim Erzeugen einer Abwicklung (_UnrollSrf) kann man die Option "Label" auf "Ja" einstellen. Dabei werden diese Anmerkungspunkte an der Kanten der Abwicklung und an der Originalfläche dargestellt.
Warum nenne ich die Option Label Anmerkungspunkte? Es gibt bei den Bemaßungsfunktionen einen Befehl Anmerkungspunkt, der sieht genauso aus wie das Label bei der Abwicklung und kann auch nicht exportiert werden?!
(Benütze Rhino 4)
emge
WinXP SP2
FelixM
erstellt am: 31. Dez. 2008 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für emge 10 Unities + Antwort hilfreich
Ah jetzt ja.
Funktioniert nicht, stimmt. Du benötigst sie wohl um die Abwicklungen wieder zuordnen zu können?
Bei ein paar Abwicklungen könntest du die Randkurven auf entsprechende Layer legen, aber bei ein paar hundert ist das keine wirkliche Option.
Da fällt mir im Moment auch nichts Passendes zu ein.
Felix
