Thema: Materialstärke von Volumenkörper (3116 mal gelesen)
susen Mitglied
Beiträge: 18 Registriert: 06.01.2008
erstellt am: 07. Okt. 2008 21:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo,wie geht man am besten vor,wenn man einen Volumenkörper mit einer bestimmten Materialstärke(Bsp.:0,5mm) konstruieren möchte. Wenn ich das richtig verstanden habe,ist der Volumenkörper nur die'Außenhaut'. -Wende ich bei meinem Hohlkörper(siehe Beispiel)den Befehl Parallelfläche an,geht es irgendwie nicht vorran. -mit kopieren und skalieren hätte ich zwar eine kleinere Kopie,aber das kann nicht die Lösung sein,sieht komisch aus Kann mir bitte einer auf die Sprünge helfen, danke Susen [Diese Nachricht wurde von susen am 07. Okt. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Surf-Ace Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 611 Registriert: 21.07.2001 Hardware: I7-980, 12GB, FX1800 DELL 3007WFP-HC DELL 2407WPF Software: Windows 7 64bit Swx 2007 SP 5.0 Swx 2010 SP 4.0 Rhinoceros v4.0 SR8 ProE 2001 / WF 2.0 Stampack
erstellt am: 08. Okt. 2008 07:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für susen
Hi, in deinem Fall (ich nen es jetzt einfach Blechteil)würde ich mir ein Offset deiner Fläche(n) in der gewünschten Richtung erstellen. Danach die "Blechstärkeflächen" hinzufügen. Grüße Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
susen Mitglied
erstellt am: 08. Okt. 2008 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Okt. 2008 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für susen
susen Mitglied
erstellt am: 08. Okt. 2008 21:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mmh,klappt leider nicht.Meinst du mit Offset nun eine Parallelfläche?(Kann bei deiner Zeichnung nicht den Befehl erkennen ,ist so klitzeklein ) Habe es mit einfachem 'Schalenmodell'versucht,da gibt es kein Problem damit,die 'Blechstärke'zu erstellen,aber bei meinem speziellen Modell,das aus 2 überblendeten Flächen konstruiert wurde + einer Deckelfläche, will sich einfach keine Parallelfläche anlegen.(Habe das ursprünglich verbundene Teil wieder in seine 3Einzelflächen zerlegt-ergibt auch kein besseres Ergebnis) Grüße Susen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
deepspeed Ehrenmitglied
Beiträge: 1575 Registriert: 28.06.2004 Inventor Pro 2013 Vault 2013 ----------------- Citrix
erstellt am: 09. Okt. 2008 07:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für susen
susen Mitglied
erstellt am: 10. Okt. 2008 20:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...der Groschen ist gefallen,bin selber auf die Lösung gekommen. So bin ich vorgegangen: -1.Tropfenkurve erstellen -2.Tropfenkurve als Parallelkurve auf Abstand erstellen (entsprechend der gewünschten Materialstärke) -1.Volumenkörper, wie beschrieben erstellen,mit Deckelflächen versehen -2.,inneren Volumenkörper erstellen.(ohne Deckel)an oberen und unteren Kante Verlängerungsflächen anbringen. Alle Flächen verbinden.Deckel drauf. Jetzt den 1. Volumenkörper mit dem 2.gerade erstandenen ausschneiden,fertig. Grüße Susen [Diese Nachricht wurde von susen am 10. Okt. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
