Thema: noch ein Volumenmodell (1728 mal gelesen)
susen Mitglied
Beiträge: 18 Registriert: 06.01.2008
erstellt am: 15. Sep. 2008 18:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo,darf ich noch einmal? ich möchte einen körper in form eines tropfens erstellen. dafür habe ich aus einem bogen und verlängerung der linie 'bogen zu punkt' + einer querschnittskurve die form konstruiert.beim 'aufziehen an 2 leitkurven' bekomme ich keine geschlossene fläche.habe versucht,das bisher erlernte anzuwenden,aber bei nur einer kante geht es nicht. gruß susen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
3Dfm Mitglied Tischlermeister
Beiträge: 63 Registriert: 17.06.2006 Rhino7 NanoCad5 Win 10 Pro, 64bit i7 3,5Ghz 32 GB RAM
erstellt am: 15. Sep. 2008 21:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für susen
Ah, so... gut das ich Spass am Tüfteln und gerade nichts besseres zu tun habe. Das seltsame Gebilde entsteht, weil eine zweite Querschnittskurve fehlt - nämlich die am Ende der Fläche. Bei dieser Geometrie hätte ich einen anderen Vorschlag: (siehe Bild) Kurven extrudieren, einmal als Fläche - großer Tropfen und einmal als Volumenkörper - kleiner Tropfen wobei vom Volumenkörper alles bis auf die Grungfläche gelöscht wird. Mit dem Befehl "Fläche überblenden" kann man jetzt die beiden Flächen miteinander verbinden. Rhino schlägt dabei eine Querschnittskurve vor die so wahrscheinlich nicht benutzt werden kann. Um diese Kurve zu ändern verschiebt man die Kontrollpunkte der 1 Kurve auf genau die Spitze. Einfach mal ausprobieren... schöne Grüße! ------------------ Alles wird gut! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
susen Mitglied
erstellt am: 16. Sep. 2008 00:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
..da habe ich aber glück,daß du gerade zeit hattest danke,es hat geklappt.ich versuche selbst ,das programm zu erlernen, komme oft nicht weiter,weil mir manche konstruktionslösungen nicht einfallen die hilfedatei ist oft für mich in fachchinesisch abgehalten.mal sehen ,ob ich in diesem leben noch soweit komme,rhino anzuwenden.wie hast du es soweit geschafft?learning by doing oder gibt es begleitbücher(ev. von anderen programmen,die ähnlich arbeiten)? grüße susen p.s. kannst du nun erkennen ,was das 'merkwürdige gebilde 'sein soll? [Diese Nachricht wurde von susen am 16. Sep. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2008 21:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für susen
Bei mir? Alles try+error... Habe vorher viel mit ACAD gearbeitet - ähnlicher Befehlsablauf und Verfahrensweise, da lag Rhino nahe. Ich bin aber längst noch nicht am Ende, da gibt es bessere Leute (jeder soviel wie er benötigt ) Ansonsten begreift man eine Software am besten wenn man damit arbeitet. Was immer hilft ist die Arbeit der Anderen zu studieren, also "learning by looking" (aber nicht kopieren!). Es fällt auf, das jeder so seinen eigenen Stil hat etwas zu konstruieren. Gib eine Aufgabe an fünf Leute und du erhälst fünf verschiedene Lösungen. Zu entscheiden welcher Weg richtig oder falsch ist fällt dann schwer. Viel Erfolg noch! ------------------ Alles wird gut! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
susen Mitglied
erstellt am: 16. Sep. 2008 22:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
