  Rhino3D
  Formenbauer gesucht
Autor Thema:  Formenbauer gesucht (896 mal gelesen)
Hans-Peter Dukeck
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von Hans-Peter Dukeck an!   Senden Sie eine Private Message an Hans-Peter Dukeck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hans-Peter Dukeck
erstellt am: 27. Mai. 2008 06:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir wollen Rhino im Formenbau einsetzen.
Suchen Formenbauer die Rhino bereits im Einsatz haben.
Danke!
HP
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
verschiedene Rechner
erstellt am: 27. Mai. 2008 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hans-Peter Dukeck 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hans-Peter,
wenn du freie Wahl hast, halte ich ein parametrisches System für sinnvoller, da nachträgliche Änderungen am Formteil direkt in die Formgeometrie weitergerechnet werden. Auch Schwund etc. wenn die Materialwahl nochmal umgestellt wird.
Was spricht gegen dein Inventor / Catia?
Michael
Surf-Ace
Sehen Sie sich das Profil von Surf-Ace an!   Senden Sie eine Private Message an Surf-Ace  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Surf-Ace
erstellt am: 28. Mai. 2008 07:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hans-Peter Dukeck 10 Unities + Antwort hilfreich
ich komme zwar aus dem Bereich Blechumformung, würde dir aber auch eher zu einem parametrischen System raten.
Rhino hat seine Stärken im Flächenbereich (nichtparametrisch), also wenn es darum geht Kundendaten aufzubereiten dann kann ich mir nicht's besseres als Rhino vorstellen, zumal viele Schnittstellen mitgeliefert werden.
Den Werkzeugaufbau mache ich z.B. mit Solidworks. Dort werden dann die aufbereiteten Flächen aus Rhino eingelesen (seit neuestem auch per Direktschnittstelle die bei SWXSolidWorks nun mit dabei ist) und das Werkzeug komplettiert.
Michael
[Diese Nachricht wurde von Surf-Ace am 28. Mai. 2008 editiert.]
3dprofi
Dipl.Ing. / Konstrukteur Automotive
Sehen Sie sich das Profil von 3dprofi an!   Senden Sie eine Private Message an Dipl.Ing.T.Stüker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dipl.Ing.T.Stüker
Shark Pro
Varicad
CondaCam
Autodesk Fusion
Autodesk Inventor
Catia V4 / V5
Creo Parametrics
erstellt am: 12. Aug. 2008 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hans-Peter Dukeck 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Einsatz von Rhino im Formenbau macht nur Sinn für die Flächenreparatur und die Flächenerzeugung. Alles Andere überlässt man am besten Pro/Engineer oder auch meinethalben Solidworks. Die können das besser inklusive Baugruppenmodellierung.
Thorsten Stüker
05231 611 35 77
Lange Straße 7
32756 Detmold
tstueker at aol dot com
