  Rhino3D
  Öffnen eines Modells (.iv)
Autor Thema:  Öffnen eines Modells (.iv) (1340 mal gelesen)
_-Kai-_
Sehen Sie sich das Profil von _-Kai-_ an!   Senden Sie eine Private Message an _-Kai-_  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für _-Kai-_
erstellt am: 13. Aug. 2004 18:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Einen schönen Guten Tag verweg!
Ich hab da ein kleines Problem. Ich habe Rhino 3D und ein Modell eines Kawasaki Roboters das nur als .iv File besteht!(Ich denke is wohl open inventor). Kann mir jemand Helfen wie ich diese Datei in Rhino öffnen kann.
Besten Dank im vorraus!
Dipl.Ing.T.Stüker
Dipl.Ing. / Konstrukteur Automotive
Sehen Sie sich das Profil von Dipl.Ing.T.Stüker an!   Senden Sie eine Private Message an Dipl.Ing.T.Stüker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dipl.Ing.T.Stüker
Shark Pro
Varicad
CondaCam
Autodesk Fusion
Autodesk Inventor
Catia V4 / V5
Creo Parametrics
erstellt am: 15. Aug. 2004 23:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für _-Kai-_ 10 Unities + Antwort hilfreich
Indem die Datei von einem Inventor-User in das Iges-Format konvertiert wird. Frag mal im Inventor-Forum, ob jemand so nett ist, Dir diesen Dienst zu erweisen.
Dipl.Ing. Thorsten Stüker
Auf der Korke 14
32760 Demold
thst@freenet.de
tel 05231 / 961084
www.moldpro.de
[img]http://www3.cad.de/foren/avatars/Dipl.Ing.T.Stuker.gif[img]/
Gast braucht Hilfe
Sehen Sie sich das Profil von Gast braucht Hilfe an!   Senden Sie eine Private Message an Gast braucht Hilfe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gast braucht Hilfe
erstellt am: 23. Jan. 2014 17:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für _-Kai-_ 10 Unities + Antwort hilfreich
WelchesDateiformat.pdf
Hallo lieber CAD Forum,
ich habe noch eine Frage.
Könnte mir jemand sagen, ob irgendeine Datei (siehe pdf) problemlos mit Inventor geöffnet werden kann und wenn ja welche?
Ich habe in meinen Unterlagen nur die Standard Sachen gefunden, wie .ipt usw oder die hier
http://help.autodesk.com/view/INVNTOR/2014/DEU/?guid=GUID-919E4B03-5A17-499B-A8F7-B113341432D4
Hm danke für eure Hilfe!!!
