  Rhino3D
  Quader mit gerundeten Kanten ?
Autor Thema:  Quader mit gerundeten Kanten ? (1106 mal gelesen)
default.user
Sehen Sie sich das Profil von default.user an!   Senden Sie eine Private Message an default.user  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für default.user
erstellt am: 02. Apr. 2004 19:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo...
kann mir jemand kurz sagen, wie ich bei einem Volumenkörper die Kanten runden kann, bzw. ob man nach dem Extrudieren einer Fläche und anschließenden Verschließen der offenen Seiten aus einem Hohl- einen Volumenkörper machen kann ?
Gruß, Stefan
default.user
erstellt am: 02. Apr. 2004 20:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab´s gefunden...
Erst sucht man ewig nach der Funktion bzw. versucht eine Lösung zu erarbeiten und wenn man den Beitrag ins Forum gestellt hat, findet man in wenigen Sekunden genau das Richtige :-\
Danke für´s Lesen
Dipl.Ing.T.Stüker
Dipl.Ing. / Konstrukteur Automotive
Sehen Sie sich das Profil von Dipl.Ing.T.Stüker an!   Senden Sie eine Private Message an Dipl.Ing.T.Stüker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dipl.Ing.T.Stüker
Shark Pro
Varicad
CondaCam
Autodesk Fusion
Autodesk Inventor
Catia V4 / V5
Creo Parametrics
erstellt am: 03. Apr. 2004 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für default.user 10 Unities + Antwort hilfreich
Also: ein geschlossener Hohlkörper, bei dem alle Kanten mit jeweils einer anderen Kante verbunden sind, ist ein Volumen (ich wollte das nur mal anmerken). Die Volumen- und Flächenmodellierung sind bei Rhino ineinandergreifend, da Rhino beides zur gleichen Zeit kann (keine Trennung wie etwa bei Catia). Bei weiteren Fragen einfach einen neuen Post: das Forum ist immer für User da...
Dipl.Ing. Thorsten Stüker
Auf der Korke 14
32760 Demold
t.stueker@cad.de
tel 05231 / 961084
www.moldpro.de
