  Rhino3D
  runde flächen
Autor Thema:  runde flächen (490 mal gelesen)
rudi2003
Sehen Sie sich das Profil von rudi2003 an!   Senden Sie eine Private Message an rudi2003  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rudi2003
erstellt am: 11. Nov. 2003 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe ein Problem: wenn ich eine Fläche erstelle mit
Rundungen und die zu einem solid extrudiere dann kommen
die Rundungen im Rendering und in der Vorschau eckig; die
Linienzeichnung ist perfekt. Das gleiche passiert, wenn
ich eine Linie zu einer surface extrudiere.
Kann mir jemand helfen, danke im voraus
rudi
Dipl.Ing.T.Stüker
Dipl.Ing. / Konstrukteur Automotive
Sehen Sie sich das Profil von Dipl.Ing.T.Stüker an!   Senden Sie eine Private Message an Dipl.Ing.T.Stüker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dipl.Ing.T.Stüker
Shark Pro
Varicad
CondaCam
Autodesk Fusion
Autodesk Inventor
Catia V4 / V5
Creo Parametrics
erstellt am: 11. Nov. 2003 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rudi2003 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde gern mal die Datei bekommen, um eine entsprechende Überprüfung vornehmen zu können. Bitte einfach an: thorsten.stueker@freenet.de kommentarlos mailen, werde mir die Sache mal ansehen und dann Stellung nehmen.
Also: bis dann....
Dipl.Ing. Thorsten Stüker
Auf der Korke 14
32760 Demold
t.stueker@cad.de
tel 05231 / 961084
www.moldpro.de
rudi2003
erstellt am: 14. Nov. 2003 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo
habe es jetzt selbst rausgefunden, das Problem war:
Render Properties - Render Mash Quality -
Custom Options - Max Angle ;  dort war der Wert auf
20 eingestellt, er muß aber relativ niedrig sein, so
2 bis 5.
Danke dennoch
rudi
