Thema: Fremddaten in Rhino bearbeiten?? Geht das? (656 mal gelesen)
Pinsler Mitglied Ing. Konstruktionsleitung
Beiträge: 248 Registriert: 24.09.2002 Bild zum schmunzeln im Profil :-)
erstellt am: 23. Jul. 2003 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein Fremdteil bekommen (.stp) und da soll der innere "Raum" um 0,1mm kleiner werden. Inventor kann das ja nicht, kann man das mit Rhino bearbeiten und dann wenn es geht in den Inventor einlesen?! Gruß und Danke schon mal Pinsler ------------------ [Diese Nachricht wurde von Pinsler am 23. Juli 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arnoldw Mitglied
Beiträge: 70 Registriert: 27.06.2001
erstellt am: 27. Jul. 2003 22:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pinsler
erstellt am: 04. Aug. 2003 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Malo Mitglied Konstrukteur+NC-Programmierer+Arbeitsplaner
Beiträge: 921 Registriert: 09.04.2001
erstellt am: 04. Aug. 2003 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pinsler
Hallo Pinsler, den Stepfile zerlegen in Einzelflächen. Dann die Flächen um 0.1 in die gewünschte Richtung versetzen. Dann ärgern, da Lücken entstehen(eventuell keine saubere Modellierung des Originalteil). Wieder zusammennähen. Prüfen auf Lücken. Step rausschreiben. Und in Inventor einlesen. Oder einen Körper erzeugen der 0.1mm grösser ist und vom Original abziehen. Gruß Bernd PS: Wie geht es in den Designelements?
erstellt am: 05. Aug. 2003 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, @Malo: .....Oder einen Körper erzeugen der 0.1mm grösser ist und vom Original abziehen. Ja, genau, das wurde mir auch gesagt, aber sind wir mal ehrlich, da brauch ich ewig und dann gehts am Schluß nicht. Da wenn ich das Teil im Inventor gleich neu zeichne bin ich besser dran :-)
Gruß Pinsi ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2003 19:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pinsler
Hallo Pinsler, vielleicht liege ich auch falsch es ist heiß und ich bin müde. Aber ist es nicht möglich im IV eine abgeleitetet Komponente mit einem Skalierungsfaktor zu erzeugen.(Negativform) Und diese dann vom Original abzuziehen. Habs mit einem Würfel versucht und es funzt. Aber es ist auch nur ein Würfel. Ist nur so einen Idee.;-) Gruss Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2003 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, naja, aber versuche das mal bei ner Form wo 1000 Radien enthält und aussieht wie ........ :-( Aber, das würde auch ein hin und her und dann gehts am ende doch nicht Gruß Pinsler ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
