  Rhino3D
  In Rhino verbinden Export zu Solidworks
Autor Thema:  In Rhino verbinden Export zu Solidworks (1303 mal gelesen)
bob12t
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von bob12t an!   Senden Sie eine Private Message an bob12t  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bob12t
erstellt am: 23. Feb. 2003 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
suche eine Möglichkeit in Rhino Flächen und Körper zu verbinden und verbunden in Solidworks einzulesen.Gekrümmte Flächen ie ich als Parallelfläche zu Körper ausgeformt habe erscheinen in Solidworks nur als Ansammlung von nicht verbundenen Körpern.
bob12t
Surf-Ace
Sehen Sie sich das Profil von Surf-Ace an!   Senden Sie eine Private Message an Surf-Ace  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Surf-Ace
Hardware:
I7-980, 12GB, FX1800
DELL 3007WFP-HC
DELL 2407WPF
Software:
Windows 7 64bit
Swx 2007 SP 5.0
Swx 2010 SP 4.0
Rhinoceros v4.0 SR8
ProE 2001 / WF 2.0
Stampack
erstellt am: 24. Feb. 2003 18:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bob12t 10 Unities + Antwort hilfreich
genau das ist auch bei mir die Verwendung von Rhino
ich mopdelliere in Rhino Präger (blechumformung) und lese dann die Flächen in SWXSolidWorks ein.
Dabei ist zu beachten das alle flöchen gejoint sind und möglichst keine naked edges haben. Dann nur noch als IGES  ausgeben und in SWXSolidWorks einlesen. Danach habe ich meistens eine oder maximal 4 Oberflächen. um diese dann noch zusamen zu fügen einfach rechtsklick drauf und diagnose. Dabei werden dann die restlichen Lücken geschlossen. Auch die geometrieverbesserung ist zu empfehlen da dabei ebene Flächen als solche erkannt werden und dann als skizzierebenen verwendet werden können.
Ein Tip meinerseits, ich modelliere immer nur die Formflächen (reichlich gröser als das gewollte Abmass z.B. Prägeblock), dann diese Oberfläche -> SWXSolidWorks und dann per Featur in SWXSolidWorks "austragen bis Oberfläche" das hat den vorteil das dann die Größe des 3D-Teils (Block) in SWXSolidWorks festgelegt ist und somit leicht verändert werden kann. Vorsicht die Oberfläche muss die Skizze des Austragens Vollkommend Überdecken.
Falls noch fragen sind einfach posten *g*
deryeti
industrial-designer
Sehen Sie sich das Profil von deryeti an!   Senden Sie eine Private Message an deryeti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für deryeti
erstellt am: 27. Feb. 2003 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bob12t 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
es gibt seit einiger zeit auch ein plugin für umme auf der rhino homepage (http://www2.rhino3d.com/resources/) zum download (unter dem punkt import/export), das die möglichkeit bietet in swx 3dm-files direkt zu lesen und zu schreiben.
abgesehen davon sind da noch andere freie tools für rhino zu haben.
noch was anderes: kennt ihr ein rhino-forum in dem etwas mehr passiert als hier?
grüße,
alex
Surf-Ace
Hardware:
DELL 3007WFP-HC
DELL 2407WPF
Software:
Windows 7 64bit
Swx 2007 SP 5.0
Swx 2010 SP 4.0
Rhinoceros v4.0 SR8
ProE 2001 / WF 2.0
Stampack
erstellt am: 28. Feb. 2003 17:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bob12t 10 Unities + Antwort hilfreich
das Plugin funzt super,
wegen dem Forum, auser das news://news.rhino3d.com/rhino.deutsch
kenn ich sonst keines mehr
