  Rhino3D
  Rhino 3.0
Autor Thema:  Rhino 3.0 (1114 mal gelesen)
Malo
Konstrukteur+NC-Programmierer+Arbeitsplaner
Sehen Sie sich das Profil von Malo an!   Senden Sie eine Private Message an Malo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Malo
erstellt am: 06. Feb. 2003 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat von euch schon jemand Rhino 3.0 deutsch?
Wie sind die Eindrücke?
Funktioniert die Spacemouse/ball nun gut?
Surf-Ace
Sehen Sie sich das Profil von Surf-Ace an!   Senden Sie eine Private Message an Surf-Ace  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Surf-Ace
Hardware:
I7-980, 12GB, FX1800
DELL 3007WFP-HC
DELL 2407WPF
Software:
Windows 7 64bit
Swx 2007 SP 5.0
Swx 2010 SP 4.0
Rhinoceros v4.0 SR8
ProE 2001 / WF 2.0
Stampack
erstellt am: 07. Feb. 2003 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Malo 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe die Rhino v3.0 engl. und den Spaceball 3003 flx und es geht ganz gut. Nur hat sich meiner Meinung nach das Drehverhalten per Maus ein bisschen verändert  .
Zu der deutschen Version kann ich leider nix sagen. Im Moment hab ich die v3.0 nur Testhalber installiert und arbeite hauptsächlich mit der 2.0er Version.
kmw
erstellt am: 23. Mrz. 2003 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Malo 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit den neuesten Treibern und den richtigen Einstellungen in rhino funktioniert das Arbeiten mit einer Spacemaus oder Spaceball hervorragend. Ich will das nicht mehr missen. Professionelles arbeiten verlangt so ein Zusatzinstrument förmlich. Jeder Mensch arbeitet intuitiv mit beiden Händen und die Mausklicks reduzieren sich damit erheblich, was auch deutlich die Gefahr eines RSI-Syndrom  verringert .
Obwohl es nicht unbedingt in der Minimalkonfiguration nötig ist, halte ich so eine Spacemaus oder -ball für professionelles arbeiten unbedingt notwendig, ich kann es nicht oft genug wiederholen, die relative teure Investition lohnt sich auf jeden Fall.
Neueste Treiber finden sich auf http://www.3dconnexion.de/software/
siehe ua. auch hier: http://www.bva.bund.de/aufgaben/win/beitraege/00143/#top
RSI-Syndrom - Krankheitsbild und Auswirkungen
Das RSI-Syndrom (Repetitive Strain Injury-Syndrom) steht für ein Krankheitsbild des Armes und der Hand. Dieses Krankheitsbild steht im ursächlichen Zusammenhang mit der Betätigung der Maus und der Tastatur. Insbesondere die ständig wiederholten Betätigungen der Maus können das RSI-Syndrom verursachen. Es äußert sich in folgenden Beschwerden:
Schmerzen im Handgelenk, Unterarm, gelegentlich mit Ausstrahlung bis in die Schulter;
Taubheitsgefühl in den Fingern, Händen oder im Unterarm;
Kraftlosigkeit und dadurch bedingte Probleme beim Zugreifen;
besonders morgens kalte und schmerzende Hände;
Koordinationsprobleme der Hände und Arme;
Steifigkeit im Handgelenk.
Bei diesen Beschwerden kann es sich bereits um Gewebsveränderungen und Narbenbildungen handeln, die durch kleinste Verletzungen entstanden sind. Die o.a. Symptome sind im Anfangsstadium rückbildungsfähig, bei chronischer Schädigung sind sie jedoch oft nur noch teilweise heilbar. Erst in diesem Stadium werden sie als RSI-Syndrom bezeichnet.
Ich leide an diesem Syndrom, da ich die Arbeit mit dem PC oft stark übertreibe und daher ist allein schon zur Vorbeugung alles nötige zu tun, um es gar nicht erst zu so einer gesundheitlichen Beeinträchtigung kommen zu lassen. Eine Spacemaus (-oder Ball) trägt daher sehr positiv dazu bei.
Gruß Klaus
