  Rhino3D
  pan mit der mittleren maustaste
Autor Thema:  pan mit der mittleren maustaste (705 mal gelesen)
tganter
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von tganter an!   Senden Sie eine Private Message an tganter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tganter
erstellt am: 11. Okt. 2002 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo forum,
ich steige gerade von autocad auf rhino 2.0 (tolles tool) um und möchte mir die funktionalität der mittleren scroll-maustaste wie in autocad einrichten d.h.
drehen am rädchen = zoom, mit gedrücktem rad maus bewegen = pan
einen teilerfolg habe ich selbst erzielt, unter
tools > options > registerkarte general > bereich middle mouse button
kann man als macro "pan" definieren, dann wird beim drücken der mittleren radtaste der pan-befehl aufgerufen allerdings muss man dann mit der linkenmaustaste panen - das geht in autocad direkt
gibt es eine möglichkeit das macro dahingehend zu modifizieren?
viele grüsse und thx
tganter
Dipl.Ing.T.Stüker
Dipl.Ing. / Konstrukteur Automotive
Sehen Sie sich das Profil von Dipl.Ing.T.Stüker an!   Senden Sie eine Private Message an Dipl.Ing.T.Stüker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dipl.Ing.T.Stüker
Shark Pro
Varicad
CondaCam
Autodesk Fusion
Autodesk Inventor
Catia V4 / V5
Creo Parametrics
erstellt am: 13. Okt. 2002 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tganter 10 Unities + Antwort hilfreich
zur Zeit leider noch nicht. In Rhino3 wird das anders sein. Dafür muss man sich aber noch bis ca. Januar / Februar 2002 gedulden, hier sind die Macro-Möglichkeiten besser. Zudem kommt der shaded working mode, mit dem man in Rhino 3 perfekter und vor allem rationeller modellieren kann.
MFG
T.Stüker
Dipl.Ing. Thorsten Stüker
Niedernfeldweg 1d
32758 Detmold
t.stueker@cad.de
tel 05231 / 961084
fax 05231 / 961869
tganter
Architekt
erstellt am: 13. Okt. 2002 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
schade - trotzdem vielen dank
