Thema: Wann wird das System parametrisch? (1857 mal gelesen)
webfritz Mitglied Dipl.-Ing.(FH) Fahrzeugtechnik
Beiträge: 301 Registriert: 09.12.2000
erstellt am: 23. Jun. 2002 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HG503 Mitglied Konstruktohr Werkzeugbau
Beiträge: 76 Registriert: 04.06.2002 MTD4-6 Rhino2.0
erstellt am: 23. Jun. 2002 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für webfritz
Dipl.Ing.T.Stüker Mitglied Dipl.Ing. / Konstrukteur Automotive
Beiträge: 285 Registriert: 26.01.2002
erstellt am: 23. Jun. 2002 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für webfritz
Nein, derzeit ist es nicht angedacht, Rhino parametrisch zu machen. Zunächst erhlt die V. 3 einen stabileren Kern, da die mathematischen Grundlagen vollkommen neu geschaffen wurden und damit Rhino3D eine neue Basis für die Bearbeitung auch komplexester Flächen erhalten sollte. Auch sollten bisher bekannte Probleme im Rahmen der Bearbeitung von logischen Operationen (Fillets, Chamfers, boolesche Operationen)beseitigt, d.h. der Kern stabiler gemacht werden. Als letzter Punkt sollte eine nationalisierbare Version vorliegen, die z.B. eine deutsche Sprachversion einschliesst und damit eine bessere Integration in den "deutschen" Fertigungsprozess ermöglicht. Im Sommer (wann, darüber hat sich Bob Mc.Neel nicht ausgelassen, wird eine Beta Release kommen, ich denke in etwa 3 bis 5 Wochen wird die erste kommen. Danach werden wir sehen, welche Funktionen realisiert worden sind. ------------------ Dipl.Ing. Thorsten Stüker Niedernfeldweg 1d 32758 Detmold t.stueker@cad.de tel 05231 / 961084 fax 05231 / 961869 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gschaber Mitglied Dipl-Ing(FH)
Beiträge: 6 Registriert: 11.03.2002 SWx Sales
erstellt am: 09. Jul. 2002 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für webfritz
Hallo, was bedeutet Kern stabiler...neuer Kern... Ist das neue Rhino nicht mehr Parasolid basierend??? ------------------ solide workgrüsse Günter Schaber SolidPro GmbH schaber@solidpro.de 07345-961735 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mariaca Mitglied Entwickler
Beiträge: 688 Registriert: 04.03.2000
erstellt am: 09. Jul. 2002 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für webfritz
...war es das denn je??? Ich denke nicht! Wenn es einen SM Kern (SolidModeling) hat, dann einen eigenen. Die Schnittstellenspezifikation für Parasolid und ACIS liegen offen... So kann jeder ein Im- und Export Util entwickeln, ohne den Kern lizensieren zu müssen... wegen der recht eingeschränkten Sm Fähigkeiten gehe ich aslo von Nicht Parasolid basierend aus. Die Flächenfähigkeiten sind auch eine Errungenschaft der sog. AG-Libs (Libs = Librarys = Bibliotheken) -> also das was im Solid Bereich der Kern ist. McNeel programmiert aber eine klasse Oberfläche und viele Sachen "on Top" darauf. (Die sog. AG Libs werden auch von Spatial (Dassault) für dei Flächenfähigkeiten des ACIS- Kerns genutzt) Gruss Harald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2002 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für webfritz
erstellt am: 09. Jul. 2002 20:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für webfritz
Nein, Rhino war nie Parasolid oder ACIS basiert und wird es auch nie. Die Librarys, die derzeit benutzt werden, sind nun nicht mehr in Benutzung mit dem neuen Kern. Der neue Kern hatte und hat nur die Bewandnis, dass die Lizenzierung des alten Kerns ausgelaufen ist und dieser ein paar kleine Fehler und Schwächen aufwies. Damit nicht genug: Rhino wird auch auf mehrere Sprachversionen kommen, so auch mit einer deutschen Version! Auch das eine Folge der Schaffung von Rhino 3 (neben dem neuen, stabileren Kern). ------------------ Dipl.Ing. Thorsten Stüker Niedernfeldweg 1d 32758 Detmold t.stueker@cad.de tel 05231 / 961084 fax 05231 / 961869 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Malo Mitglied Konstrukteur+NC-Programmierer+Arbeitsplaner
Beiträge: 921 Registriert: 09.04.2001 NX 8.5 ------------ Rhino 5 Solidworks 2015 ------------ I5-2500K 16GB RAM Intel SSD 520 PNY Quadro 2200 --------------------- Dell M6800 K3100 16GB RAM ---------------- Win7 Prof 64bit ---------------- Raum Göppingen
erstellt am: 09. Jul. 2002 21:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für webfritz
"Nein, Rhino war nie Parasolid oder ACIS basiert und wird es auch nie Der neue Kern hatte und hat nur die Bewandnis, dass die Lizenzierung des alten Kerns ausgelaufen ist und dieser ein paar kleine Fehler und Schwächen aufwies." Frage: "welcher Kern war es dann?" Gruss Bernd "Die sog. AG Libs werden auch von Spatial (Dassault) für die Flächenfähigkeiten des ACIS- Kerns genutzt)" Achso!!!
[Diese Nachricht wurde von Malo am 19. August 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2002 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für webfritz
Beiträge: 285 Registriert: 26.01.2002 Shark Pro Varicad CondaCam Autodesk Fusion Autodesk Inventor Catia V4 / V5 Creo Parametrics
erstellt am: 20. Aug. 2002 19:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für webfritz
JO, habe ich, ist aber keine Beta, sondern zunächst ein Workaround. Kann von bestehenden Usern unter www.rhino3d.com/WIP gedownloaded werden (nur bei bestehender CD-Key, diese muss angegeben werden. Die neuen Features kann man dort aber auch ohne Key "erschnüffeln". ------------------ Dipl.Ing. Thorsten Stüker Niedernfeldweg 1d 32758 Detmold t.stueker@cad.de tel 05231 / 961084 fax 05231 / 961869 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Aug. 2002 20:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für webfritz
Bernhard Ruf Mitglied
Beiträge: 1429 Registriert: 30.07.2001
erstellt am: 20. Aug. 2002 20:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für webfritz
erstellt am: 20. Aug. 2002 21:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für webfritz
erstellt am: 20. Aug. 2002 21:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für webfritz
