Thema: Wie modelliert man richtig? (995 mal gelesen)
Malo Mitglied Konstrukteur+NC-Programmierer+Arbeitsplaner
Beiträge: 921 Registriert: 09.04.2001 NX 8.5 ------------ Rhino 5 Solidworks 2015 ------------ I5-2500K 16GB RAM Intel SSD 520 PNY Quadro 2200 --------------------- Dell M6800 K3100 16GB RAM ---------------- Win7 Prof 64bit ---------------- Raum Göppingen
erstellt am: 05. Mrz. 2002 22:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe ein Flächenmodell bekommen das mit einer Toleranz von 0.001 ausgegeben wurde. Dieses Modell wurde durch eine Camsoftware nach iges konvertiert. Ich habe nun Abstände grösser 0.01. Wenn ich in Rhino die Units auf 0.0001 Stelle und mit select curves in network eine neue Fläche erzeuge usw. müsste ich doch wieder ein brauchbares Modell bekommen. Die Abstände der erzeugten Flächen sind aber grösser 0.0001. Wie geht man da richtig vor? Gruss Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2002 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
webfritz Mitglied Dipl.-Ing.(FH) Fahrzeugtechnik
Beiträge: 301 Registriert: 09.12.2000 SWX 2009 / CATIA V5 R18
erstellt am: 23. Jun. 2002 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Malo
Dipl.Ing.T.Stüker Mitglied Dipl.Ing. / Konstrukteur Automotive
Beiträge: 285 Registriert: 26.01.2002
erstellt am: 23. Jun. 2002 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Malo
Also: die Kirchen werden im Dorf gelassen! Und: nichts einfacher als das! Mit show naked Edges kann man sich - nach dem Joinen von Surfaces - die noch nicht geschlossenen Körperkanten zeigen lassen und mit Join naked Edges diese miteinander verbinden. Dann ist alles klar! ------------------ Dipl.Ing. Thorsten Stüker Niedernfeldweg 1d 32758 Detmold t.stueker@cad.de tel 05231 / 961084 fax 05231 / 961869 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2002 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
"Und: nichts einfacher als das!" So einfach war das ganze auch wieder nicht! Nach dem "Joinen von Surfaces" und der Kontrolle mit "show naked Edges" wurde das "jetzt dichte Volumenmodell" einmal als Acis- und einmal als Stepfile ausgegeben. In AutoCAD und MDT eingelesen und versucht dieses Modell zu beschneiden bzw. zum Beschneiden eines Körpers verwendet werden. "Inkonsistentes Volumen bzw. Körper" als Fehlermeldung. Also, so einfach war das ganze , zumindest für mich, auch wieder nicht! Gruss Bernd PS: "woher habt ihr die Info über die Version 3 von Rhino?"
erstellt am: 04. Jul. 2002 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Malo
Na ja, die Info stammt von Robert Mc.Neel, Rhino 3 kommt im Sommer 2002. Diese Information ist also absolut korrekt! Aber: einen Wehrmutstropfen gibt es dennoch, die 3 wird mit einer 3.1 weitergehen, die dann erst weitere Funktionsneuerungen enthalten wird (abgesehen von dem neuen und stabileren Kern, der aufgrund der lizenzrechtlichen Gestaltung erneuert werden musste. So stellt sich schnell dar: Rhino wird sich mit der Version 3.1 grundlegend ändern. Der Kern der Version 3 ist jedoch ein neuer! Und damit sind vielfältige Probleme vielleicht beseitigbar. Im Falle ACAD habe ich einige Probleme, die sich sichelrich im Zusammenhang mit den Schnittstellen von ACAD darstellen. Ich weiss, dass einige ACAD-Features problematisch sind. Daher ist sicherlich eine entsprechende Anpassung unumgänglich. Mit Catia und Pro/E funktioniert allerdings alles bestens. Bis dann ------------------ Dipl.Ing. Thorsten Stüker Niedernfeldweg 1d 32758 Detmold t.stueker@cad.de tel 05231 / 961084 fax 05231 / 961869 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
