Thema: Flächenverbund tangential verlängern (1546 mal gelesen)
Malo Mitglied Konstrukteur+NC-Programmierer+Arbeitsplaner
Beiträge: 921 Registriert: 09.04.2001 NX 8.5 ------------ Rhino 5 Solidworks 2015 ------------ I5-2500K 16GB RAM Intel SSD 520 PNY Quadro 2200 --------------------- Dell M6800 K3100 16GB RAM ---------------- Win7 Prof 64bit ---------------- Raum Göppingen
erstellt am: 21. Feb. 2002 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ist es mit Rhino möglich die Randflächen eines Flächenverbund auf einmal Tangential zu verlängern, oder wie muss man das machen. Grund: Die Grösse der Flächenverbunde reichen manchmal nicht zum schneiden eines Solids und sollen verlängert werden. Danke für eure Antworten. Gruss Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
deryeti Mitglied industrial-designer
Beiträge: 44 Registriert: 02.07.2001
erstellt am: 21. Feb. 2002 22:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Malo
hi bernd, ich schon wieder. der flächenverbund muß vorher gelöst werden, da rhino nur einzelflächen. möchtest du tangential verlängern dann solltest du nach der auswahl des extend-tools in der befehlszeile "s" für smooth eingeben und mit enter bestätigen -> die fläche wird tangetial verlängert. hoffe es hilft. grüße alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2002 22:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alex, er macht mit diesem Befehl nur ungetrimmte Flächen. Die Flächen sind ja getrimmt und ich möchte sie ja nicht zurücktrimmen! Gibts da ein Tool, dass auch getrimmte Flächen tangential verlängert? Gruss Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2002 19:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Malo
hallo bernd, sorry für die späte nachricht. soviel ich weiß gibt es kein tool für das verlängern von getrimmten flächen. man könnte aber die kante der getrimmten fläche kopieren, die fläche untrimmen, verlängern und dann wieder trimmen - oder die seitenlinien der fläche verlängern und die kontur entlang der zwei rails sweepen. leider beides umständlich, aber ich wüsste nicht wie es sonst funktionieren sollte. gruß alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2002 19:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
