  Rhino3D
  frei Flächen
Autor Thema:  frei Flächen (445 mal gelesen)
Frank-Peter
Maschinenbau-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Frank-Peter an!   Senden Sie eine Private Message an Frank-Peter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frank-Peter
erstellt am: 19. Feb. 2002 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich habe mir gerade das Rhino 3D runtergeladen und ein bischen rumexperimentiert. Dabei wollte ich eine VDA-Datei in einen Solid umwandeln. Das Teil zeigt mir aber immer per "show naked Edge" noch offene Stellen, die ich mit "join" nicht wegbekomme. Gibt es hier noch ansere Möglichkeiten?
fph
Dipl.Ing.T.Stüker
Dipl.Ing. / Konstrukteur Automotive
Sehen Sie sich das Profil von Dipl.Ing.T.Stüker an!   Senden Sie eine Private Message an Dipl.Ing.T.Stüker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dipl.Ing.T.Stüker
Shark Pro
Varicad
CondaCam
Autodesk Fusion
Autodesk Inventor
Catia V4 / V5
Creo Parametrics
erstellt am: 19. Feb. 2002 20:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank-Peter 10 Unities + Antwort hilfreich
Also, zunächst: wie sehen die Ecken aus? Sind die Flächen nicht geschlossen, kann man schnell und einfach über neue Flächen einen geschlossenen Körper erstellen.
Manchmal ist es erforderlich, die Modelltoleranz etwas "lachser" auszugestalten, einige Systeme übergeben Daten z.B. mit einer Toleranz von 0,05mm. Wenn Die Standard-Toleranz dann auf 0,0005mm gesetzt wäre, ergäben sich "naked-Edges".
Wenn´s was anderes sein sollte, brauche ich etwas mehr Infos. Also: bis dann und viel Glück.
Dipl.Ing. Thorsten Stüker
Niedernfeldweg 1d
32758 Detmold
t.stueker@cad.de
tel 05231 / 961084
fax 05231 / 961869
deryeti
industrial-designer
Sehen Sie sich das Profil von deryeti an!   Senden Sie eine Private Message an deryeti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für deryeti
erstellt am: 21. Feb. 2002 22:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank-Peter 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
möglicherweise hilft die funktion "match surface" und dann in der auswahl "position" und "preserve other end" auswählen. diese funktion zwingt die eine flächenkante an die benachbarte.
gruß alex
