  Rhino3D
  Schnittstelle SWX - Rhino
Autor Thema:  Schnittstelle SWX - Rhino (891 mal gelesen)
Surf-Ace
Sehen Sie sich das Profil von Surf-Ace an!   Senden Sie eine Private Message an Surf-Ace  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Surf-Ace
Hardware:
I7-980, 12GB, FX1800
DELL 3007WFP-HC
DELL 2407WPF
Software:
Windows 7 64bit
Swx 2007 SP 5.0
Swx 2010 SP 4.0
Rhinoceros v4.0 SR8
ProE 2001 / WF 2.0
Stampack
erstellt am: 13. Feb. 2002 20:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab etwas gefunden was ich euch nicht vorenthalten wollte
Ich hab ein Plugin für Solidworks gefunden mit dem in SWX direkt 3dm-Files einlesen kann (man erspart sich den Umweg über IGES bzw. die ganzen Exporteinstellungen bei Rhino).
kann man downloaden unter:
http://www2.rhino3d.com/plug-ins/displayplugin.asp?plugin=40
Bei meinen Tests ging eigentlich alles gut blos bei einem recht komplexen modell (Polysurface aus 350 Surf´s) da brach er den Ladevorgang mit einer Fehlermeldeung ab (IGES-Export funktionierte einwandfrei).
Also soweit dann CU
PS: aus der gleichen Seite gibts ein Flächenrückführungsplugin für Rhino (nennt sich Smurf). Obwohl ich es nicht benötige für meine arbeit muss ich doch sagen das man damit recht schnell und einfach aus mesh-daten brauchbare Nurbs bekommt.
deryeti
industrial-designer
Sehen Sie sich das Profil von deryeti an!   Senden Sie eine Private Message an deryeti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für deryeti
erstellt am: 14. Feb. 2002 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Surf-Ace 10 Unities + Antwort hilfreich
hi surf-ace,
habe das plugin auch schon mehrmals benutzt. ich habe davon im solidworks-forum auf cad.de erfahren. bei mir funktioniert es tadellos, nachdem ich beim ersten versuch bemerkt habe, daß ich die benötigten flächen in eine neue datei kopieren sollte, weil man ansonsten alle layer importiert.
gruß deryeti
Surf-Ace
Hardware:
DELL 3007WFP-HC
DELL 2407WPF
Software:
Windows 7 64bit
Swx 2007 SP 5.0
Swx 2010 SP 4.0
Rhinoceros v4.0 SR8
ProE 2001 / WF 2.0
Stampack
erstellt am: 14. Feb. 2002 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
des mit den Layern kann gut sein, da ich bei meinen Versuchen davon ausgegangen bin, dass nur "shown objekts" importiert werden.
Da er aber dann den Fehler gebracht hat, nehm ich an, das man nur eine gewisse Anzahl an Flächen über die Schnittstelle importieren kann (meine 3dm-Datei hatte 45 MB). Oder es liegt daran das in dieser Datei manche Flächen insgesamt bis zu 5 mal vorhanden waren (verschiedene Versionen auf verschiedenen Layern) und er deshalb den Ladevorgang abgebrochen hat.
Naja, ich jedenfalls werde diese Schnittstelle noch weiterhin ausfühlich testen und euch meine Ergebnisse mitteilen.
Soweit thx und CUSee you = Wir sehen uns MightyM
PS: ich hab den tip von dem Plugin auch aus dem SWXSolidWorks-Forum
