  TriCAD MS
  Umbennenung Trricad Vorgaben
Autor Thema:  Umbennenung Trricad Vorgaben (1320 mal gelesen)
Ale.
Projekting.
Sehen Sie sich das Profil von Ale. an!   Senden Sie eine Private Message an Ale.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ale.
erstellt am: 26. Mrz. 2013 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
über den Mediumselektor habe ich mir neue Tricad-Layer angelegt und deren Definition geändert. Anstatt Tri_H_Kaelte Vorlauf wird mein zu zeichnendes Rohr, wie vom Kunden gewünscht, in 43--KV_Kaelte_Vl angezeigt. Die Singelline wurde entsprechend angepasst. Siehe angehängtes Bild.
Wenn ich jetzt ein Rohr ohne Isolierung zeichen werden die geänderten Definitionen übernommen.
Jetzt mein Problem. Bei einem neu gezeichneten Rohr wird die Isolierung auf den Layer Tri_H_Isol gelegt. Wo und Wie kann ich das ändern, dass der Iso-Layer entsprechend der Vorgabe auch 43--Iso heisst, wenn ich ein neues Rohr mit Iso zeichne?
Für Rückmeldungen danke ich Vorab.
Gruß: AF
monitau
Konstrukteurin
Sehen Sie sich das Profil von monitau an!   Senden Sie eine Private Message an monitau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für monitau
MS V8i 08.11.07.446
Tricad 2015
Tricad 2016
erstellt am: 03. Apr. 2013 17:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ale. 10 Unities + Antwort hilfreich
schau in die Projekt-ENV, ...\env\db\heat\ und dort die Datei "iso_attri",
hier kannst Du die Ebene und andere Attribute definieren.
Das ganze auch in db\vent und db\sani durchführen.
Gruß Monitau
