  TriCAD MS
  VDI bzw. BDH Dateien (Hersteller)
Autor Thema:  VDI bzw. BDH Dateien (Hersteller) (2105 mal gelesen)
Selma-178
Technikerin HLK
Sehen Sie sich das Profil von Selma-178 an!   Senden Sie eine Private Message an Selma-178  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Selma-178
erstellt am: 27. Aug. 2008 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
ist es im microstation/Tricad möglich die VDI Daten der hersteller einzulesen, es soll dieses neue format sein und die bekannte bdh schnittstelle ersetzen???
vielen dank für infos
grüsse selma
cadstation
CAD-Administration
Sehen Sie sich das Profil von cadstation an!   Senden Sie eine Private Message an cadstation  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadstation
Windows 7 x64
TRICAD MS 2014.5
MicroStation V8i 08.11.09.459
Autodesk NavisWorks Manage 2014
erstellt am: 27. Aug. 2008 23:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Selma-178 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Selma,
welche VDI Daten meinst du?
Viele Grüße,
cadstation
XP Prof SP3
TriCAD MS 8.5
MicroStation V8 08.05.02.56
MicroStation XM 08.09.04.51
NavisWorks JetStream 5.5 build 38796
[Diese Nachricht wurde von cadstation am 27. Aug. 2008 editiert.]
Selma-178
Technikerin HLK
erstellt am: 01. Sep. 2008 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich kenne das format auch noch nicht, aber die hersteller wie buderus haben die dateien zum runterladen und es hiess das sei ein neues format anstatt bdh dateien.
sind diese in microstation einlesbar, so das man herstellerdaten ins programm einlesen kann? im moment arbeite ich mit autocad mep 2008, aber in 14 tagen findet ein programmumstieg in microstation tricad statt...
grüsse
