  TriCAD MS
  Plansymbolik sieht nicht schön aus..
Autor Thema:  Plansymbolik sieht nicht schön aus.. (1706 mal gelesen)
monitau
Konstrukteurin
Sehen Sie sich das Profil von monitau an!   Senden Sie eine Private Message an monitau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für monitau
MS V8i 08.11.07.446
Tricad 2015
Tricad 2016
erstellt am: 26. Jun. 2008 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leidensgenossen,
ich möchte mal wieder dieses einsame Forum beleben und habe eine Frage zur Planerstellung mit Tricad Version 8.1.
Die Darstellung der Mittellinie in der Plansymbolik, in früheren Versionen mit Linientyp 4 dargestellt, kommt jetzt mit einem Linientyp "Center", gar hässlich anzuschauen. Bei kürzeren Rohren, weniger als 2m z.B., sieht's aus wie ein durchgezogener Strich.
Ich bekomme nicht raus, wer oder was festlegt, wie die Mittellinie auszusehen hat, in welcher Datei das definiert ist. In der attributes.cfg habe ich mit folgenden getestet:
#LINIENWERTE VENTURIS 2D
[LW_DUENN] 0 # Linienstaerke DUENN. Duenne Linien der Kanaele, Rohre
[LW_DICK] 1 # Linienstarke  DICK.
[LT_GESTRICHELT] 2 # Linetype gestrichelte Linie
# ACHSENWERTE
[LT_ACHSE] 4 # Linetype der Achse --> -1 ist Strich Punkt Strich
[PEN_ACHSE] 0 # Achsenfarbe   --> -1 ist Farbe von Rohr
[LEVEL_ACHSE] -1 # Level der Achse --> -1 ist Level von Rohr
[LW_ACHSE] 0 # Strichstaerke der Achsen --> ZB. Bei Rohren
#LINIENWERTE VENTURIS 3D
[LW_3D] 1 # Linienstarke  der Rohre/Kanäle T-STK, Bögen...
# ACHSENWERTE
[LT_ACHSE3D] 4 # Linetype der Achse --> -1 ist Strich Punkt Strich
[PEN_ACHSE3D] 0 # Achsenfarbe   --> -1 ist Farbe von Rohr
[LEVEL_ACHSE3D] -1 # Level der Achse --> -1 ist Level von Rohr
[LW_ACHSE3D] 0 # Strichstaerke der Achsen --> ZB. Bei Rohren
Habe aber keinen Erfolg gehabt.
Wer kann bitte helfen, damit meine Pläne nicht mehr so hässlich aussehen?
Grüße Monitau
monitau
Konstrukteurin
MS V8i 08.11.07.446
Tricad 2015
Tricad 2016
erstellt am: 27. Jun. 2008 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich weiß jetzt, woran es liegt.
Wenn das jemanden interessiert, bitte hier posten, ich stelle es dann ein.
Grüße Monitau
A112
Sehen Sie sich das Profil von A112 an!   Senden Sie eine Private Message an A112  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für A112
erstellt am: 30. Jun. 2008 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für monitau 10 Unities + Antwort hilfreich
An alle,
Monitau hat mit der Attributes.cfg recht. Es liegt an diesem Eintrag.
Man muss beachten, das bei der Plansymbolik ggf. die Attributes.cfg aus vent gezogen wird.
Somit in allen Gewerken anpassen.
[DASH_LINE] -  # Name der gestrichelten Linie. Blanks mit Underline ersetzen (_Dashed_)
# - ... Kein Name [DASH_LINE] - #.....
[DOT_DASH_LINE] - # Name der strichpunktierten Linie -->  (_Center_)
# - ... Kein Name [DOT_DASH_LINE] - #.....
[USE_STYLE] 0 # Linientypen beim Planen gleich setzen oder erst zu einem definierten Zeitpunkt
# 0 .. Linientypen nicht gleich setzen
# 1 .. Linientypen gleich setzen
Gruß A112
